| [124] Brak podświetlenia Deski https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49934 |
| Autor: | grabekk [ ndz lip 18, 2010 10:21 pm ] |
| Tytuł: | [124] Brak podświetlenia Deski |
witam mam taki problem zegary się świecą czerwony bezpiecznik w zegarach dobry. Przyciski od klimy się świecą ale już pokrętła od regulacji dmuchamy oraz pokrętła w nawiewach już nie. Gdzie może leżeć problem ? |
| Autor: | Wit [ pn lip 19, 2010 2:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: [124] Brak podświetlenia Deski |
Pokrętła od regulacji siły dmuchania i drugie od nastawień dmuchawy ściągasz ciągnąc do siebie i tam masz żarówki do wymiany. Jak ściągniesz pokrętła zobaczysz też nakrętki, które trzymają panel drewniany. Oprócz nich musisz wyciągnąć popielniczkę - tam, jest dwa wkręty oraz wyciągnąć radio, żeby nie przeszkadzało. Szczegółowo to zobacz tutaj: http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... r%C3%B3wki http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... r%C3%B3wki Jeszcze gdzieś był temat ze zdjęciami ale na szybko nie mogę znaleźć. |
| Autor: | grabekk [ pn lip 19, 2010 3:22 pm ] |
żarówki mam dobre dodam, że mam deskę rozdzielczą ściągnięta i nie problem leży po stronie żarówek. Dzięki za instrukcję demontażu ale jest zbędna bo temat rozbiórki przerabiałem wielokrotnie Bardziej chodzi mi o inna przyczyny braku podświetlenia jak spalone żarówki bo to nie tylko na pokrętłach ale również brak jest na wylotach powietrza po bokach.
| Autor: | bmw [ pn lip 19, 2010 7:13 pm ] |
Potencjometr od regulacji jasności pewnie zdechł podmień lub pomiń i zobacz co się stanie - nie doczytałem że zegary świecą ale z deski idzie pewnie tylko jeden kabelek na żarówki deski i jego znalezienie nie jest jakimś kosmicznym problemem.W uproszczeniu to działa tak prąd przychodzi na deskę po zapaleniu świateł i idzie do potencjometru ,a po nim na zegary i resztę żarówek których reguluje jasność w aucie ,a Ty musisz znaleźć przerwę pomiędzy zegarami ,a resztą auta. |
| Autor: | Wit [ wt lip 20, 2010 8:43 am ] |
grabekk pisze: ale również brak jest na wylotach powietrza po bokach Masz podświetlenie na wylotach po bokach przy drzwiach? Sprawdź spinki na panelu klimy może zaśniedziały. |
| Autor: | grabekk [ wt lip 20, 2010 12:58 pm ] |
Wit pisze: Masz podświetlenie na wylotach po bokach przy drzwiach? Nie nie mam jak pisałem wcześniej i przy pokrętłach nawiewu też. świecą się tylko zegary i przyciski od klimy. |
| Autor: | Gerri [ wt lip 20, 2010 2:31 pm ] |
Za radiem, na ścianie skrzynki nagrzewnicy jest przyczepiona kostka z dwoma srubkami i wiele kabelkow szarych z niebieskim paskiem. Jest to miejsce rozdziału prądu podswietlania na cała deskę. Zacznij od sprawdzenia prądu w tym miejscu po włączeniu świateł. |
