| 124 kierunkowskaz pali bezpiecznik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49933 |
| Autor: | soli1 [ ndz lip 18, 2010 10:15 pm ] |
| Tytuł: | 124 kierunkowskaz pali bezpiecznik |
witam. ostatnio przy wysokich temp. mam taki przypadek: notorycznie przepala mi się bezpiecznik 6 od kierunkowskazów przy ich załączaniu. przekaźnik zespolony został sprawdzony w innym mercedesie i działają kierunki, wycieraczka klakson i co tam jeszcze. żarówki wymieniłem na nowe. kierunkowskaz prawy mogę włączać zawsze, natomiast lewy tylko rano, później się przepala natychmiast bezpiecznik. moje wnioski: 1. przełącznik pod kierownicą jest padnięty a temp. otoczenia to przypadek 2. albo coś innego zatem mam pytanie: czy sam mogę wymienić przełącznik (mam poduszkę w kierownicy i nie wiem czy jej przypadkiem nie zdetonuję)? czy może sprawdzić coś jeszcze zanim zacznę rozbebeszać auto? tomek |
| Autor: | Wit [ pn lip 19, 2010 7:50 am ] |
| Tytuł: | Re: 124 kierunkowskaz pali bezpiecznik |
To mi wygląda na zwarcie niekoniecznie w przełączniku. Sprawdź przewody do lamp szczególnie te w bagażniku tam lubią się robić pęknięcia i przetarcia. Po kolei odłącz wtyczki na lampach (lewy przód i tył) i próbuj kierunki. Jeżeli to w lampie to znajdziesz winnego. Potem zaglądnij do tej lampy (stawiam na tylną) może coś się obluzowało albo jakiś drucik z linki odstaje i robi krecią robotę. |
| Autor: | Gerri [ pn lip 19, 2010 8:51 am ] |
Skoro pali tylko po włączeniu lewych, to niepotrzebnie sprawdzałeś przekaźnik - on jest niewinny. Na winę przełącznika pod kierownicą stawiam 5% Czemu jeszcze nie sprawdziłeś i nie zameldowałeś, co się dzieje po włączeniu awaryjnych? Według mnie masz zwarcie w instalacji kierunkowskazów po lewej stronie pojazdu, trzeba tylko dociec czy przy lampie przedniej czy tylnej. Masz hak holowniczy? |
| Autor: | soli1 [ pn lip 26, 2010 10:03 pm ] |
hak mam. ostatnio udało mi się 2 dni jeździć z kierunkami i było wszystko ok. później wsiadła żona i kierunki wywaliły bezpiecznik. awaryjne podobnie - jak kierunki działają to są, czy wyrzucają bezpiecznik - przedtem chyba tak. zarobiony jestem jak wół więc zaglądam nieczęsto... |
| Autor: | Nemo [ wt lip 27, 2010 1:27 am ] |
W MB zwarcie jest często zaraz tuż przy wtyczce. |
| Autor: | SZOSTAK [ wt lip 27, 2010 11:16 am ] |
U mojego taty w W202 był dokładnie ten sam problem i raz było ok raz się przepalał i w końcu okazało się, że to zwarcie na mocowaniu przy haku (masa źle podłączona, raz stykała a raz nie). A u mnie W124 był podobny problem ale ze światłem postojowym w tylnej lampie. Okazało się że jest do wymiany kawałek wiązki która idzie przy tylnej klapie. |
| Autor: | Gerri [ ndz sie 01, 2010 9:09 am ] |
soli1 pisze: hak mam. No to ja bym zaczął od instalacji haka. Przejrzeć kable i gniazdo lub na próbę odłączyć. |
