| [w-124 coupe] Prosba o pomoc przy kupnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49928 |
| Autor: | enron [ ndz lip 18, 2010 8:14 pm ] |
| Tytuł: | [w-124 coupe] Prosba o pomoc przy kupnie |
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C13266785 witam wszystkich nosze sie z zamiarem zakupu tego pieknego klasyka ....dzis ogladalem autko z wyzej wymienionego ogloszenia na moje oko blacharsko super....wnetrze idealne.... jednak fotel kierowcy nie zatrzaskuje sie tzn po odchyleniu nie ma blokady silnik ma jakies wycieki oleju spod korka i wskaznik cisnienia jest caly czas na 3 temp silnika skacze od 90 do 110 ... nie wiem czy tak powinno byc....generalnie po podniesieniu pokrywy silnika bucha zarem jak z pieca... a moze ktos juz ogladal ta coupe? z gory dziekuje za pomoc |
| Autor: | marpie [ wt lip 20, 2010 7:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w-124 coupe] Prosba o pomoc przy kupnie |
Za tą kasę to nie licz na cud. Jak wskaźnik jest cały czas na 3 to IMHO spięty na krótko. Temperatura powinna być stabilna 80-90. A poza tym ta brązowa tapicerka, fuuuuj |
| Autor: | ill1 [ wt lip 20, 2010 7:34 pm ] |
enron pisze: jednak fotel kierowcy nie zatrzaskuje sie tzn po odchyleniu nie ma blokady blokada pneumatyczna włącza się po uruchomieniu silnika, przy wyłączonym siedzenie się nie blokuje więc jest ok ta temperatura trochę wysoka raczej środek całkiem fajny! |
| Autor: | enron [ wt lip 20, 2010 9:32 pm ] |
ill1 pisze: enron pisze: jednak fotel kierowcy nie zatrzaskuje sie tzn po odchyleniu nie ma blokady blokada pneumatyczna włącza się po uruchomieniu silnika, przy wyłączonym siedzenie się nie blokuje więc jest ok ta temperatura trochę wysoka raczej środek całkiem fajny! witam co do blokady to silnik byl wlaczony bo sprzedawca nie pozwolil mi go zgasic tlumaczac to tym ze ma slabt akumulator ..a w siedzeniu podobno obluzowala sie linka ale dzieki widze ze to mina na maxa .....szkoda bo mi sie spodobal ..... pzdr. |
