| [C124] Diagnostyka czujnika halla https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49927 |
| Autor: | zuzelek [ ndz lip 18, 2010 7:59 pm ] |
| Tytuł: | [C124] Diagnostyka czujnika halla |
Witam, Jak przeprowadzić diagnostykę czujnika halla (M 104.051)? |
| Autor: | Marcin S [ czw lip 22, 2010 10:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: [C124] Diagnostyka czujnika halla |
Czujnik halla, wymaga zasilania, +5V ze sterownika, masa, i wygnał wyjściowy o przebiegu prostokątnym. Ogólnie przyjęte jest że nie wolno go mierzyć omomierzem, jedynie powinno się sprawdzić zasilanie i oscyloskopem sygnał wyjściowy. Nie wiem w którym silniku potrzebujesz diagnozować ten czujnik ( samo oznaczenie kodowe .051w tej chwili niewiele mi mówi) , ale do 96r były czujniki położenia wałka rozrządu magnetoindukcyjny, a dopiero 97-98 były czujniki halla. A i proponuje badać czujnik halla zarówno w temperaturze normalnej pracy, jak i również dość mocno rozgrzać silnik symulując np jazdę w korku miejskim, gdyż właśnie po rozgrzaniu tracą parametry |
| Autor: | Marcin S [ czw lip 22, 2010 10:44 pm ] |
jeśli chodzi o silnik, o który pytałeś już w innym temacie prosząc o schemat http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a2b7b48ec5ef29d1 to nie ma tu czujnika halla, jest tylko już wspomniany magnetoindukcyjny, zarówno do położenia wału, jak i wałka rozrządu, więc nie wiem co chcesz badać. |
| Autor: | zuzelek [ wt sie 03, 2010 8:41 pm ] |
czy można to mierzyć (czujnik magnetoindukcyjny) omomierzem ? Jeśli tak, to jaka powinna być wartość? |
