| [w126] buczenie przy kręceniu kierownicą https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49864 |
| Autor: | martinbbor [ śr lip 14, 2010 12:14 am ] |
| Tytuł: | [w126] buczenie przy kręceniu kierownicą |
Witajcie. Mam następujący problem. Przy kręceniu kierownicą słychać wyraźne buczenie. Gdy natomiast przestane kręcić - jest cisza. Natomiast gdy będę kręcił ale zacznę przy tym dodawać gazu to buczenie zamienia się w jakby świst.. Co jest grane? Czyżby pompa wspomagania? Dodam tylko, że ostatnio wymieniałem całą chłodnicę na nową. Pozdrawiam Marcin |
| Autor: | Kierowca bombowca [ śr lip 14, 2010 7:52 am ] |
| Tytuł: | Re: [w126] buczenie przy kręceniu kierownicą |
Sprawdź czy masz płyn w zbiorniczku wspomagania. Jak masz płyn, to wymień filtr, a jak dalej buczy, to pompa szwankuje. |
| Autor: | martinbbor [ czw lip 15, 2010 12:36 am ] |
płyn sprawdzony, wszystko gra. Jak następnego dnia odpaliłem auto to ustało.. |
| Autor: | piotrasW126 [ czw paź 28, 2010 7:42 pm ] |
Miałem to kilka razy i za każdym razem przyczyną był niski poziom płynu |
| Autor: | Wit [ wt lis 02, 2010 10:59 am ] |
Hmm zapytam bo nie wiem |
| Autor: | martinbbor [ wt lis 02, 2010 12:51 pm ] |
odkręcasz korkiem u góry |
| Autor: | Wit [ pn mar 28, 2011 5:58 pm ] |
Wczoraj z ciekawości odkręciłem dekiel i stwierdziłem: olej lekko poniżej minimum, jakiś ciemno-brązowy, mętny i z lekka woniejący przepaleniem. W związku z tym po poszukiwaniach szukajką mam kilka pytań doszczegółowiających : 1. czy właściwy olej do wymiany to dextron II czerwony (oczywiście do wymiany również filtr)? 2. czy olej spuszcza się korkiem przy kolumnie kierownicy czy pod zbiorniczkiem? 3. jak odpowietrzyć układ? Moje auto to W126 300SEL z 91r. |
| Autor: | Vivalawita [ pn mar 28, 2011 8:04 pm ] |
1. czy właściwy olej do wymiany to dextron II czerwony (oczywiście do wymiany również filtr)? Tak. Chociaż forumowicze mają różne zdania i pewnie zacznie się lawina gromów, że tylko oryginalny! Ja na takim jeździłem i nic się nie działo 2. czy olej spuszcza się korkiem przy kolumnie kierownicy czy pod zbiorniczkiem? Ja odkręcałem wylot ze wspomagania do "chłodniczki" 3. jak odpowietrzyć układ? Odpowietrzy się sam. Po pierwszym dolaniu na max - odpal i przekręć w prawo i w lewo kierownicą. Ja musiałem dolać jeszcze do stanu. |
| Autor: | Wit [ wt mar 29, 2011 7:30 pm ] |
Byłem w sklepie i chciałem zakupić dextrona II, ale sprzedawca stwierdził, że na wszelki wypadek musi sprawdzić wg VIN. Po kilkuminutowych poszukiwaniach bardzo zdziwiony poddał się, mówiąc, że nie może już znaleźć tego modelu |
| Autor: | Wit [ ndz kwie 03, 2011 9:58 pm ] |
Nikt nie ma dobrych namiarów na ten płyn/olej? |
| Autor: | darul [ pn kwie 04, 2011 8:55 am ] |
Zalej Ravenol Dextron DII (ATF 220) i kup filterek MANN. Będzie OK. |
| Autor: | leopold [ śr kwie 06, 2011 10:54 am ] |
Nie ma co cudować. Zarówno II jak i III mogą być z powodzeniem (tak samo jak to automatu). Pozdrawia doświadczony w tym względzie Leopold |
