Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 3:30 pm
Post: ndz lut 01, 2004 2:25 pm
witajcie . Mam taki problemik: od niedawna uszkodzil mi sie tłumik drgan przy naciągaczu paska klinowego- wylal sie z niego olej. Auto zaczeło bardzo glosno chodzic- bardzo stuka. Czy ktos orientuje sie gdzie moge taka czesc znalezc? Oprocz ASO oczywiscie;-) Czy w tym przypadku nie moze spasc mi pasek klinowy w czasie jazdy? No oko wyglada ze uciag jest jeszcze ok. Prosze o odpowiedzi.
Marcin
FAJNIE MIEC 190 DIESLA :-)
Post: ndz lut 01, 2004 5:54 pm
Sprawdź maila... [oczko] ;)
Pozdrowki
adi
Post: wt lut 03, 2004 1:58 am
WYMIEN SZYBKO NA NOWY ! To dosć typowa usterka mercedesów. Nowy oryginalny firmy Stabilus kosztuje niecałe 100zł Jeśli jest niesprawny to od tego często pęka pokrywa rozrządy a dokładnie łapa od pompy wspomagania a koszt nowej, dostępnej tylko w serwisie to ok 600zł a ile roboty. Żeby wymienić ta pokrywę trzeba podnieśc glowicę itd. czyli koszty. Jak wymieniasz amortyzatorek to wymien ew.sprawdź łożysko na rolce napinacza i na dźwigni napinacza. Rolka zwykle szumi a po wymianie amortyzatorka jesli będą jakieś stuki to naciśnij jakimś kijem lub trzonkiem od młotka na napinacz, jesli wyraznie silnik się uciszy to wymieniaj szybko. Ja miałem tą usterkę w silniku 250D, spadł pasek i połamał rolkę i dżwignię a mój znajomy w 300D miał więcej szczęscia, tylko pokrywa pękła. Niby prosta i mała rzecz a potrafi narobić kłopotów, przeszedłem to niedawno i wiem co mówię.
SławeK
W201 2,5D 90r. jeszcze nie chrzczony
207 240D 88r. "Grzechotnik"
Post: wt lut 03, 2004 10:11 am
SławeK pisze:
Ten Stabilus kosztuje 100 zł a firmy FEBI Bilstein kosztuje 120... ;)
Pozdrowki
adi
