| [W140] zdechla dmuchawa a tu taki upal!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49793 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob lip 10, 2010 6:45 pm ] |
| Tytuł: | [W140] zdechla dmuchawa a tu taki upal!! |
Witam Kolegow Dzisiaj zdechla mi calkowicie dmuchawa, co to moze byc? Sprawdzalem bezpieczniki i wszystkie sa ok. Czy jest gdzies jakis dodatkowy? Jestem za granica i jutro bede wracal do kraju Poradzcie cos prosze. Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ sob lip 10, 2010 8:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140] zdechla dmuchawa a tu taki upal!! |
Otwierasz maskę i ściągasz pokrywę filtra kabinowego (parę długich śrub) Silnik dmuchawy jest pod filtrem. Jak się ma przygotowane narzędzia to CAŁKOWITE wyjęcie silnika dmuchawy zajmuje poniżej pięciu minut. Najprawdopodobniej wysiadł elektroniczny regulator dmuchawy znajdujący się w pobliżu silnika. Zewrzeć na krótko się nie da bo ci wiatr łeb urwie. Ja bym wziął żarówkę H4 i połączył oba włókna szeregowo z silnikiem. Nawiew będzie poniżej średniego - ale będzie. |
| Autor: | wielki3333 [ śr lip 14, 2010 10:02 pm ] |
To niekoniecznie musi być uszkodzenie silniczka dmuchawy. Równie dobrze może to być uszkodzenie kostki stykowej stacyjki. Kostka ma osobny styk właśnie dla dmuchawy i czasem wystarczy po uruchomieniu silnika lekko cofnąć kluczyk żeby dmuchawa odzyskała wigor |
| Autor: | Gerri [ śr lip 14, 2010 10:20 pm ] |
wielki3333 pisze: To niekoniecznie musi być uszkodzenie silniczka dmuchawy. Równie dobrze może to być uszkodzenie kostki stykowej stacyjki. Kostka ma osobny styk właśnie dla dmuchawy i czasem wystarczy po uruchomieniu silnika lekko cofnąć kluczyk żeby dmuchawa odzyskała wigor Nie w tym modelu... |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw lip 15, 2010 9:54 pm ] |
Problem tkwil w takiej kostce, zamontowanej na silniku dmuchawy. Jest to regulator, ktory steruje predkoscia obrotowa silnika dmuchawy. Koszt tego GOWNA to jedyne 700 zl |
