| [W140] Trzęsie silnikiem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49741 |
| Autor: | butek22 [ wt lip 06, 2010 11:01 pm ] |
| Tytuł: | [W140] Trzęsie silnikiem |
Od juz jakiegos czasu cos dziwnego dzieje sie w moim silniku M119 5.0. Otóż gdzy odpalam zimny silnik, to odpala po dłuzszym kręceniu, od razu po odpaleniu przygasa, pozniej obroty raptomnie podnoszą się i znów spadają tak że prawie silnik gasnie, jak wrzuce D to strasznie trzesie silnikiem i nie mozna w zasadzie ruszyć, po jakiś 50s silnik pracuje normalnie, lecz gdy odpalam ciepły silnik to zapala w dziwnych momentach czasmi tuz po przekręceniu kluczyka czasem kręce i załapuje ale jakby nie na wszystki gary od razu, poprostu loteria, nie ma takiej liniowości zapłonu jak było wczesnie. Ponadto gdy silnik się nagrzeje to pracuje na luzie nierówno, trzesie nim, jaby nie łapał na wszystkie gary W silniku zmienione na nowe: -koupułki wraz z palcami -świece zapłonowe -kable zapł. -sonda lambda -przepływomierz -wiązka przepustnicy Zaobserwowałem jeszcze ze jak przygazuje na maxa na luzie to zapala się kontrolka ASR i silnik przechodzi w tryb awaryjny, po ponownym odpaleniu wszystko jest OK, nie wiem tylko czy taka reakcja ASR na pełen gaz jest poprawna, może inni uzytkownicy S500 się wpowiedza. U jednego mechanika silnik był podłączany pod kompa i okazało się że nie ma żadnych błędów |
| Autor: | Michó [ śr lip 07, 2010 10:51 am ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Trzesie silnikiem |
Sprawdź jeszcze wtryskiwacze... |
| Autor: | butek22 [ śr lip 07, 2010 11:25 pm ] |
Tego nie sprawdzałem, a faktycznie moga miec z tym duzo wspólnego |
| Autor: | wielki3333 [ sob lip 10, 2010 12:08 am ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Trzęsie silnikiem |
a poduchy pod silnikiem |
| Autor: | butek22 [ sob lip 10, 2010 12:44 am ] |
Cytuj: a poduchy pod silnikiem To w 100% nie ma powiązania z tym zachowaniem silnika. |
| Autor: | maclaw [ ndz lip 11, 2010 12:43 am ] |
ja mam podobne problemy, o czym już pisałem... tylko mój ma (a właściwie miał, bo dalej nie potrafię opanować tego, by zapalił), że problemy ustępowały po przejechaniu ok.20km... i jeśli autem jeździłem codziennie, to problemu nie było... |
| Autor: | Rapik [ ndz sie 15, 2010 6:46 pm ] |
Witam, mam ten sam problem. Wymieniłem świece zapłonowe i czyszczone były wtryskiwacze lecz efekt ten sam trzęsie dalej. Sprawdzałem także ciśnienie pompy paliwa i niestety też OK. Sam już nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić. Jak ktoś pozbędzie się problemu za każdą podpowiedz wielkie dzięki |
| Autor: | munich [ wt sie 17, 2010 12:29 pm ] |
...i pewnie podpinaliście pod stara i nie ma błędów |
| Autor: | Navitt [ śr sie 18, 2010 12:56 am ] |
Witam a czy wszystkie weżyki szczelne może lewe powietrze |
| Autor: | Rapik [ śr sie 18, 2010 9:48 am ] |
Navitt pisze: Witam a czy wszystkie weżyki szczelne może lewe powietrze U siebie sprawdziłem podciśnienie, jeden wężyk podpadał to go połatałem ale i tak ZONG. Przejrzałem też wtyczki cewek wysokiego napięcia oraz wtyczki wtryskiwaczy nic podejrzanego nie znalazłem Faktem jest i już ktoś pisał na forum iż problem może tkwić w wiązce elektrycznej, tylko bez rozpiski dojść będzie trudno. |
| Autor: | czarek12 [ śr sie 18, 2010 10:21 am ] |
Ja z tym problemem walczę od listopada 2009 r.problem ten występuje zarówno na PB jak i lpg więc podejrzewam jednak jakieś nieszczelności w układzie podciśnień,z tym że niekiedy ,na krótko problem zanika i silnik zachowuje się wzorcowo,chodzi równiutko ,tak jak fabryka przykazała ale są to krótkie okresy,wymienione mam praktycznie wszystkie części z zapłonu (kopułka,palec,świeczki, kable-nowe )sprawdzone ciśnienie sprężania -11,5-12 bar,rozrząd,wałki rozrządu,zapłon i dalej brak mi już pomysłów na dalszą diagnozę,silnik pracuje nierówno tak jakby nie palił na wszystkie gary,co dziwne, moc ma nieziemska,startuje jak rakieta,nie dławi się,no niby wszystko w porządku |
| Autor: | m00n [ pn cze 10, 2013 3:27 pm ] |
Czy udało wam sie rozwiązać problem ? |
