| Becker 10 Audio CD https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49735 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Blondie [ wt lip 06, 2010 7:33 pm ] |
| Tytuł: | Becker 10 Audio CD |
Witam zacne towarzystwo. Mam mały problem. Mam na stanie takie właśnie radyjko i chociaż nie jest ono zgodne z tym , jakie radyjka zakładano w 81r chciałem sobie je zamontować żeby jakość muzyki była dobra a przy tym był sprzęt zgodny chociaz z marką. Otóż problemem jest to że nie czyta mi nagranych płyt przez nagrywarkę w komputerze , a drugie to podczas postoju ma pobór prądu rzędu 180 mili amper. Po postoju okolo tygodnia w garażu mogę już nie wyjechać bez ładowania akumulatora. Dajcie znac czy to normalne. |
| Autor: | darus [ wt lip 06, 2010 8:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: Becker 10 Audio CD |
Pobór rzędu 0.2A raczej nie jest normalny, raczej jest cos w nim uszkodzone. Poza tym samo radio ma taki pobór? Jaki jest prąd upływu po odlączeniu radia? |
| Autor: | Blondie [ wt lip 06, 2010 8:50 pm ] |
Właśnie samo radio ma taki pobór. Ciekawe . Podszedłem do serwisu sprzętu i gość mi gadał , że niektóre radia mają jeszcze więcej
| Autor: | darus [ wt lip 06, 2010 9:08 pm ] |
Jedna rada, odłączaj aku na dłuższy postój. |
| Autor: | escort923 [ śr lip 07, 2010 10:00 pm ] |
u mnie przy Beckerze tez był taki pobór. Z tyłu radia miałem takie miejsce na wsówke pod mase.Zmasowałem to i wszystko jest ok. |
| Autor: | lukasz [ czw lip 08, 2010 10:12 pm ] |
Też mam takie radio i nie czyta nagrywanych płyt. |
| Autor: | Blondie [ pt lip 09, 2010 12:31 am ] |
escort923 pisze: u mnie przy Beckerze tez był taki pobór. Z tyłu radia miałem takie miejsce na wsówke pod mase.Zmasowałem to i wszystko jest ok. Nie mam za bardzo pojęcia o jaką wsówkę Ci chodzi .Możesz to bardziej rozszerzyć?? Jest tam z tyłu jakieś prostokątne bardziej płaskie miejsce i nie wiem do czego służy. Może uda mi się w najbliższym czesie jakas fotkę dodać |
| Autor: | Gerri [ pt lip 09, 2010 2:06 pm ] |
Płaska wsuwka w dolnej krawędzi z tylu radia służy do podłączenia alarmu fabrycznego. Jest tak usytuowana, ze wysuniecie radia powoduje odłączenie znajdującego się na niej konektorka i uruchomienie alarmu. Jak masz radio podłączone? Może bezpośrednio do plusa (bez stacyjki)? Wtedy pobór może być większy. |
| Autor: | Blondie [ sob lip 10, 2010 1:15 am ] |
Aha. Czyli płaskie gniazdo się wyjaśniło. Dzięki. Radio gra bez zapłonu. Gdzie dokładnie jest podłączone , tego nie wiem. |
| Autor: | Gerri [ sob lip 10, 2010 11:29 am ] |
Blondie pisze: Radio gra bez zapłonu. Gdzie dokładnie jest podłączone , tego nie wiem. Tutaj może być problem. Jeżeli radio podłączone jest przez stacyjkę, to przy wyjęciu kluczyka odłączamy zasilanie większości układów radia pozostawiając tylko podtrzymanie zasilania pamięci radioodbiornika. Warto to sprawdzić, bo nie zawsze wyłączenie radia przyciskiem on/off skutkuje pożądanym spadkiem poboru mocy - kilkakrotnie osobiście się z tym spotkałem. |
| Autor: | Blondie [ sob lip 10, 2010 10:48 pm ] |
Dzięki za podsunięcie rozwiązania. Faktycznie zawsze osobno jest kabel podtrzymania pamięci i może być tak , że tylko ten kabel powinien być na stałe podłączony. Reszta zasilania np przez stacyjkę , lub nawet można by było jakiś włącznik osobno sobie zainstalować , żeby spokojnie korztstać sobie z radyjka na postoju. Muszę to sprawdzić. Już nie jedno radyjko podłączałem do auta , ale z taką sytuacją to pierwszy raz. Zobaczymy , może to jest rozwiązanie. Szkoda tylko jezcze , że nie odtwarza nagranych płyt |
| Autor: | maclaw [ ndz lip 11, 2010 12:36 am ] |
ten typ tak ma... nagrywaj płyty z niższą prędkością i płyty dobrej jakości, to wtedy czyta |
| Autor: | Nemo [ ndz lip 11, 2010 12:30 pm ] |
Blondie pisze: Dzięki za podsunięcie rozwiązania. Faktycznie zawsze osobno jest kabel podtrzymania pamięci i może być tak , że tylko ten kabel powinien być na stałe podłączony...... Ale zobaczymy Jak nie wypali to radyjko na sprzedaż będzie. Dzięki wielkie Gerri oj nieładnie! chcesz sprzedać coś co być może jest popsute? nie podzielam twojej mentalności. Co na to inni użytkownicy Forum? |
| Autor: | Blondie [ ndz lip 11, 2010 7:04 pm ] |
maclaw pisze: ten typ tak ma... nagrywaj płyty z niższą prędkością i płyty dobrej jakości, to wtedy czyta Ok. Zobaczymy. Faktyczie płytki na których nagrywałem nie były pierwszych lotów. Spróbuję z lepszymi, a nagrywałem na najwolniejszej prędkości. |
| Autor: | Blondie [ wt lip 20, 2010 10:24 pm ] |
Właśnie dziś rozwiałem moje wątpliwości co do możliwości korzystania z radyjka. Okazuje się , że musi ono pobierać około 170 mA będąc wyłączonym. Ciekawi mnie jeszcze tylko po co jest czerwony kabelek plusowy , skoro zółto czerwony spelnia funkcję podtrzymania pamięci , jak i doprowadzenia prądu do radia. Po podłączeniu czerwonego pobór wzrasta o 10 mA. Ale po co on?? Może coś z tym radiem jest jednak nie tak?? |
