| dwa pytania co do automatu W140 CL. . https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49661 |
| Autor: | JANOS_IK [ pt lip 02, 2010 2:36 pm ] |
| Tytuł: | dwa pytania co do automatu W140 CL. . |
niedawno kupiłem jak wiecie W140 CL 500. . przy lewarku jest przełącznik trybu pracy skrzyni S/E co oznacza? i przy zejściu lewarkiem na sam dół jest redukcja do 2 biegu a na lewo można przełączyć na >>B też nie mam pojęcia co to oznacza. . . ?? może ktoś podpowie
| Autor: | czarek12 [ pt lip 02, 2010 3:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: dwa pytania co do automatu W140 CL. . |
Jeśli dobrze pamiętam S-jest to tzw. tryb sportowy,skrzynka powinna przełączać biegi przy wyższych obrotach, tryb E-czyli ekonomiczny,ja to mówię że to jazda starego dziadka czyli wszystko łagodnie -skrzynka pracuje łagodnie,przy mniejszych obciążeniach wrzuca wyższe biegi,co do pozycji lewarka to nie wiem jak W 140 ale przy W 126 jest też podobna pozycja blokada na 1 szym biegu,jest to stosowane przy ruszaniu przy większym obciążeniu np.przy ciągnięciu załadowanej przyczepy ! |
| Autor: | JANOS_IK [ pt lip 02, 2010 3:51 pm ] |
co w takim razie oznaczało w/s w W210 2.9td którą wcześniej miałem? w w140 tak top wygląda
| Autor: | THC [ pt lip 02, 2010 4:06 pm ] |
Cezary pamięć Cie myli S -standard E- economy. 2B blokada na zjazdach itp. Tu Cie już pamięc nie myli Swoją drogą To E/S jest bez sensu. Na E pali dokładnie tyle samo co na S,ale w trasie w trybie E nie redukuje tak jakby się chciało , a to może kosztować czołówkę przy wyprzedzaniu. |
| Autor: | howser [ pt lip 02, 2010 4:45 pm ] |
czarek12 pisze: Jeśli dobrze pamiętam S-jest to tzw. tryb sportowy, chyba odrzutowy S to poprostu Standart JANOS_IK pisze: w/s w W210 2.9td którą wcześniej miałem? W-stosuje sie do jazdy w zimie itp S-czyli zwykły standart Pozdro |
| Autor: | czarek12 [ pt lip 02, 2010 8:25 pm ] |
Oj ,kurna, z Wami to już nawet nie można pomarzyć |
| Autor: | JANOS_IK [ pt lip 02, 2010 9:35 pm ] |
wszystko jssne jak na dłoni. . DZIEKI PZDR |
| Autor: | JANOS_IK [ sob lip 03, 2010 5:48 pm ] |
zastanawia mnie jeszcze jeden przycisk. . mianowicie między chowaniem zagłówków, a zentralnym zamkiem. .
| Autor: | sailor [ ndz lip 04, 2010 6:52 pm ] |
to włącznik filtra z węglem aktywnym |
| Autor: | JANOS_IK [ pn lip 05, 2010 8:50 pm ] |
a o co z nim chodzi??? po co on jest??? |
| Autor: | kiler_nn [ pn sie 30, 2010 10:54 pm ] |
jeśli już jest temat o skrzyni i tym przełączniku S/e to może jeszcze jedno głupie pytanie - który tryb jest aktywny tzn ten który jest widoczny czy ten który jest zasłonięty suwakiem ???? |
| Autor: | THC [ śr wrz 01, 2010 9:25 pm ] |
Jedziesz na tym który widzisz. |
| Autor: | trocin [ śr wrz 01, 2010 10:18 pm ] |
JANOS_IK pisze: a o co z nim chodzi??? po co on jest??? Wlaczasz nim filtrownie powietrza wplywajacego do kabiny przez filtr z weglem aktywnym - wtedy zadne niepotrzebne zapachy nie wejda do auta
