| 126 500 wysokie obroty na biegu jałowym https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49513 |
| Autor: | brunos [ wt cze 22, 2010 3:42 pm ] |
| Tytuł: | 126 500 wysokie obroty na biegu jałowym |
Witam Mam problem ze swoja "pinceta" Po odpaleniu na jałowym trzyma obroty rzędu 1000-1100, natomiast po rozgrzaniu obroty rosną do 2500obr/min. Jeśli odłączę przewód od pneumatyki idący do modułu obroty spadają do jakichś 2000obr/min. Silniczek od wolnych czyściłem i sprawdzałem- działa Niepokojące jest też to że ekonomizer nie leży całkowicie Szczelność układu sprawdzałem już z 10razy. Problem ten występuje zarówno na Pb jak i LPG (a zaczął się po strzale) Wie ktoś co się mogło stać? PS czy są jeszcze jakieś wężyki od pneumatyki poniżej kolektora ssącego wyciągałem całego ke-jeta i sprawdzałem jego szczelność i wszystkich wężyków idących do kolektora które widziałem, ale zastanawiam się czy nie ma jeszcze jakichś pod kolektorem... Jeśli ma ktoś schemat całej tej pneumatyki to byłbym wdzięczny za pomoc:) |
| Autor: | bmw [ wt cze 22, 2010 7:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: 126 500 wysokie obroty na biegu jałowym |
Wiem że jak u mnie ale w m102 i m103 na ke odepnę potencjometr od klapy to obroty idą też w okolicę 2 tyś,może rozregulowało lub rozwaliło potencjometr - sprawdź napięcia na nim na zgaszonym silniku i obserwuj jak zachowuje się na pinie środkowym względem masy gdy naciskasz ręką klapę przepływomierza.Napięcie ma iść płynnie od 0 do 5 volt. |
