| W124 M111 Czy Kończy mi się pompa olejowa? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49508 |
| Autor: | Darius [ wt cze 22, 2010 10:40 am ] |
| Tytuł: | W124 M111 Czy Kończy mi się pompa olejowa? |
Witam, wczoraj przydarzyła mi się dziwna rzecz, otóż kiedy wracałem do domu z pracy zauważyłem że ciśnienie oleju spada mi do 2, w trakcie jazdy faluje ( między 3 a 2,5) ale po gwałtownym przyspieszeniu nie rośnie a wręcz spada do 2. Na wolnych na postoju trzyma 2,5 dodam gazu spada do 2. Dzisiaj rano na zimnym silniku po odpaleniu wzrosło do 3 jak zwykle, jednak po kilku sekundach spadło do 2 i tak już całą drogę do pracy nie zależnie od pracy silnika. Do tej pory ciśnienie mi spadało ale tylko na wolnych obrotach i to po konkretnym przegonieniu auta, ale rosło jak tylko dałem gazu. O co kaman - pompa, czujnik ? Silnik 2.2 litra zalany pełnym syntetykiem castrola, na bagnecie wskazuje prawie max. |
| Autor: | synok [ wt cze 22, 2010 11:11 am ] |
| Tytuł: | Re: W124 M111 Czy Kończy mi się pompa olejowa? |
Miałem bardzo podobnie, a nawet mi ciśnienie w czasie jazdy spadało poniżej 1. Proponowałbym zmierzenie ciśnienia manometrem i pewnie tak jak w moim przypadku okaże się, że uszkodzony jest czujnik ciśnienia oleju. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy, a okazało się, że stary przeciekał. |
| Autor: | Darius [ wt cze 22, 2010 12:04 pm ] |
Dzięki i obyś miał rację - pi razy oko w którym miejscu znajduje sie czujnik? |
| Autor: | synok [ wt cze 22, 2010 2:54 pm ] |
http://mb.neoriginal.ru/part/class/1/ccode/1/cat/19K/type/111/subtype/960/group/15/subgr/120/retcat/44R/rettype/124/retsubtype/082 Jest to element nr 56. Najwygodniej jest się do niego dostać z kanału. |
| Autor: | Darius [ śr cze 23, 2010 8:13 am ] |
Dzięki Ci wielkie, dzisiaj się nim zajmę. |
| Autor: | mr_simon [ śr cze 23, 2010 8:34 am ] |
A jakie są znane objawy zużywającej się pompy olejowej? |
| Autor: | Darius [ śr cze 23, 2010 11:25 pm ] |
Hej, podejrzewam że właśnie zacznie ciśnienie spadać, ale równie dobrze może to być zawór na pompie, który za wcześnie się otwiera. Chciałem dzisiaj podmienić czujnik z ojca C klas ale oprzytomniałem że on nie ma tego czujnika bo niema zegara z ciśnieniem , więc zamawiam nowy i zobaczę co będzie.
| Autor: | Darius [ ndz cze 27, 2010 2:04 pm ] |
Pytanie ile ten czujnik kosztuje?, na hurcie zaśpiewali mi 380 zł za podróbę
