| [w124] Długo grzeje świece om605 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49479 |
| Autor: | grabekk [ ndz cze 20, 2010 10:33 am ] |
| Tytuł: | [w124] Długo grzeje świece om605 |
witam po przekładce silnika długo grzeje świece czy przekaźnik grzania padł ? bo grzeje około 20 Sekund ;/ aż kontrolka zgaśnie. Dodam, że po przekręceniu kluczyka słychać takie cyk jak by się załączał czy to może wina świec ? Na ciepłym i zimnym silniku jest tak samo. |
| Autor: | darus [ ndz cze 20, 2010 12:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w124] Długo grzeje świece om605 |
Przekaźnik napewno działa, skoro świece się podgrzewają i słychać tyknięcie. Myślę, że jest to sprawa świec i bym sie tym zbytnio nie przejmował, zresztą nie musisz wcale czekać, aż kontrolka zgaśnie. |
| Autor: | grabekk [ ndz cze 20, 2010 1:53 pm ] |
darus pisze: Przekaźnik napewno działa, skoro świece się podgrzewają i słychać tyknięcie. Myślę, że jest to sprawa świec i bym sie tym zbytnio nie przejmował, zresztą nie musisz wcale czekać, aż kontrolka zgaśnie. Właśnie tak robię odczekam max 10s i palę. Wolę rozwiązać ten problem. Jak sprawdzić świece bo dojścia nie ma wszystko trzeba będzie rozbierać
| Autor: | bary123ce [ ndz cze 20, 2010 7:57 pm ] |
a dobrze podłączyłeś przekaźnik? Do niego musi iść sygnał z czujnika temp. |
| Autor: | grabekk [ ndz cze 20, 2010 8:21 pm ] |
bary123ce pisze: a dobrze podłączyłeś przekaźnik? Do niego musi iść sygnał z czujnika temp. Dobrze tak jak było podejrzewam świece bo przed przekładką kontrolka w czasie jazdy czarem mrugała ale nie zawsze. |
| Autor: | Gerri [ ndz cze 20, 2010 11:32 pm ] |
Świece nic nie mają do czasu grzania. Również podejrzewam czujnik temperatury w bloku. |
| Autor: | grabekk [ pn cze 21, 2010 11:34 pm ] |
Gerri pisze: Świece nic nie mają do czasu grzania. Również podejrzewam czujnik temperatury w bloku. Zgadza się kable robiły zwarcie przy czujniku. Po zaizolowaniu wszystko wróciło do normy. Co do świec 1 jest do wymiany bo nie daje żadnych oznak, a 5 się kończy. |
| Autor: | JANOS_IK [ pn cze 28, 2010 5:00 pm ] |
właśnie miałem to samo w w210 290 turbodiesel palił na dotyk ale okazało jednak że jedna świeca była do wymiany i dlatego tak długo świeciła kontrolka. . po operacji wszystko wróciło do normy |
| Autor: | bary123ce [ pn cze 28, 2010 7:31 pm ] |
no to nie miałeś tego samego co kolega. |
