| [w126] m103 - co to za część i za co odpowiada? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49414 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | eczny [ śr cze 16, 2010 3:55 pm ] |
| Tytuł: | [w126] m103 - co to za część i za co odpowiada? |
Hej. Ostatnimi czasy mam problemy z wolnymi obrotami na gazie i na benzynie, podczas dojezdzania do rond i ostrzejszym hamowaniu auto potrafi zgasnac, a takze przy wrzucaniu D albo R obroty drastycznie spadaja ponizej 500 RPM. Ale dzieje sie tak tylko wtedy gdy auto jest rozgrzane i pracuje w normalnej temperaturze. Jak auto jest zimne i jest ponizej 80 stopni to wszystko jest oki. Pozniej po rozgrzaniu juz jest dupa zimna :/ Patrzalem dzis pod maske i znalazlem takie oto urzadzenie (patrz fotka nizej), ktore po odpieciu zlikwidowalo wszystkie moje problemy. Ale nie wiem co to jest i czy to moze byc odpiete. Moze sie zepsulo i trzeba wymienic? Albo moze zostawic tak jak jest? ![]() Po wypieciu obroty na rozgrzanym wygladaja tak: Na P ![]() I tak to wyglada na D ![]() Co wy na to? Moze tak zostac? czy wymienic te czesc? Czy co zrobic ? |
| Autor: | czarek12 [ śr cze 16, 2010 5:18 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w126] m103 - co to za część i za co odpowiada? |
Jest to właśnie regulator wolnych obrotów, zalecam -wyciągnąć i wymyć ,bo potrafi się zacinać z powodu nagromadzonego w środku pyłu -kurzu wymieszanego z oliwą, można podpiąć na krótko pod aku i zobaczyć czy wogóle działa, jeśli nie to trzeba wymienić na sprawny,bo powinien być jednak podłączony ! |
| Autor: | Wit [ czw cze 17, 2010 11:42 am ] |
Jako uzupełnienie: mycie przeprowadziłem u siebie przy pomocy rozpuszczalnika nitro: wstawiłem na noc dolną część (tą z otworami) do połowy głębokości do puszki (nie wiem dlaczego do połowy-tak doradził mechanik, u góry są połaczenia eletryczne to raczej dobrze ich nie zalewać nitro) i zalałem nitro, trochę popłukałem w środku zatykając dziury palcami (nitro zrobił się czarny) i zacżęło płynniej chodzić i lepiej trzymać obroty. |
| Autor: | eczny [ czw cze 17, 2010 3:48 pm ] |
Dzis rano z odpietym regulatorem obrotów niestety ale nawet nie moglem wyjechac z parkingu, bo ciagle schodzil za nisko z obrotow i gasl. Takze bede musial tak zrobic jak podpowiadasz, zobaczymy czy cos sie poprawi. Dzieki za odpowiedz i dam znac czy cos sie poprawilo po wyczyszczeniu czy tez nie. Pozdrawiam |
| Autor: | Nemo [ pt cze 18, 2010 8:26 am ] |
U mnie po odpięciu tej złączki na gorącym silniku obroty bardzo wzrastają. |
| Autor: | czarek12 [ pt cze 18, 2010 8:47 am ] |
NEMO napisał,U mnie po odpięciu tej złączki na gorącym silniku obroty bardzo wzrastają. ------------------------- I tak właśnie powinno być,oznacza to że regulator wolnych obrotów ,po założeniu wtyczki stabilizuje obroty, więc działa i wszystko OK ! |
| Autor: | eczny [ pt cze 18, 2010 2:24 pm ] |
U mnie na rozgrzanym silniku, wzrastają powiedzmy niewiele, tak jak widać na zdjęciach. Wyczyściłem wczoraj ten stabilizator i podłączałem na krótko pod aku i otwierała się i zamykała taka klapka w środku. Jednak nie zamykała się do końca. Tak powinno być? |
| Autor: | devcrk [ pt cze 18, 2010 4:24 pm ] |
To nie regulator wolnych obrotów, tylko zawór powietrza dodatkowego. Odpowiada on za załączenie tzw. ssania. Może się on znajdowac w dwóch stanach - otwarty lub zamknięty (z minimalną szparką). W momencie rozruchu zimnego silnika sterownik podaje na niego 12V i zawór się otwiera, dostarczając silnikowi więcej powietrza - łatwiejszy rozruch i stabilniejsze (wyższe obroty) na jałowym. Po osiągnięciu pewnej temperatury (nie pamiętam dokładnie, ale chyba coś lekko powyżej 40 st. C) sterownik odcina dopływ prądu i zawór się zamyka i w takim położeniu zostaje. Po odpięciu jego wtyczki na rozgrzanym silniku nie powinno być różnicy w obrotach i pracy silnika, odpięcie na zimnym silniku spowoduje, że trzeba będzie dłużej pokręcić i przez pierwsze parę chwil będzie problem z utrzymaniem jałowych obrotów. |
| Autor: | eczny [ pt cze 18, 2010 6:15 pm ] |
To w takim razie musze chyba szukać dalej. Sprawdzę jeszcze raz kalosza i wszystkie rurki od KJ, może coś przeoczyłem. Swoją drogą, czy może być odpowiedzialny za to ten potencjometr klapy spiętrzającej? Albo jakiś srebrny przekaźnik o którym wszyscy piszą ale znaleźć go nie mogę Przypomnę, że na nierozgrzanym silniku pracuje wszystko ok, obroty na rozgrzanym silniku też nie falują tylko chodzi o to, że jak wrzucę na D czy R to spadają nisko i zaraz się podnoszą (na PB i LPG tak samo), ale jak zrobię to szybko to potrafi zgasnąć, tak samo przy ostrzejszym hamowaniu lub podczas wjazdu na np rondo. Pozdr |
| Autor: | devcrk [ pt cze 18, 2010 6:29 pm ] |
Ja to robię tak: -sprawdzam dokładnie gumy pod rozdzielaczem, czy nie popękane, sparciałe, czy mocno/szczelnie są nałożone, czy zawór pow. dodat. działa OK, stycznik położenia jałowego pedału gazu oraz czujnik położenia przepustnicy, sprawdzam, czy napięcie na potencjometrze rośnie właściwie (czy nie wytarty) -jak już mam wszystko rozkręcone, sprawdzam jak pylą wtryski -po złożeniu nie zakładam miksera LPG, wypinam bezpiecznik z centralki LPG -sprawdzam jak wygląda wypełnienie na złączu diag. Jeśli sterownik nie zgłasza błędów, regulacja tak, aby wypełnienie było w granicach 40-55% -regulacja potencjometru klapy spiętrzającej, 0,7V na jałowych obrotach między 1 a 2 pinem -na koniec profilaktycznie sprawdzenie wypełnienia. Jak już skończę, wysyłam właściciela samochodu na "doprowadzenie do ładu" LPG |
| Autor: | Jurand [ pt cze 18, 2010 10:02 pm ] |
Nemo pisze: U mnie po odpięciu tej złączki na gorącym silniku obroty bardzo wzrastają. Jeśli wzrastają ponad 1000rmp to jest to oznaka "lewego" powietrza. devcrk pisze: Może się on znajdowac w dwóch stanach - otwarty lub zamknięty (z minimalną szparką). W momencie rozruchu zimnego silnika sterownik podaje na niego 12V i zawór się otwiera, dostarczając silnikowi więcej powietrza - łatwiejszy rozruch i stabilniejsze (wyższe obroty) na jałowym. Po osiągnięciu pewnej temperatury (nie pamiętam dokładnie, ale chyba coś lekko powyżej 40 st. C) sterownik odcina dopływ prądu i zawór się zamyka i w takim położeniu zostaje. To nie tak, jeśli sterownik od KE-jeta nie radzi sobie z regulacja mieszanki to wyłączy sterownie nastawnikiem (to jest bardzo skrajny przypadek). W normalnych warunkach nastawnik wolnych pracuje non stop zwiększając bądz zmniejszając przezeń przepływ powietrza, regulując tym samym wolne obroty. Za pływanie obrotów w silnikach zasilanych LPG najczęściej odpowiada, (wg moich osobistych obserwacji) rozjechane nastawienie potencjometru klapy spiętrzającej a daleko za nim zanieczyszczony nastawnik wolnych obrotów. Pozdr |
| Autor: | Nemo [ pt cze 18, 2010 10:22 pm ] |
devcrk pisze: To nie regulator wolnych obrotów, tylko zawór powietrza dodatkowego. Odpowiada on za załączenie tzw. ssania. Może się on znajdowac w dwóch stanach - otwarty lub zamknięty (z minimalną szparką). W momencie rozruchu zimnego silnika sterownik podaje na niego 12V i zawór się otwiera, dostarczając silnikowi więcej powietrza - łatwiejszy rozruch i stabilniejsze (wyższe obroty) na jałowym. Po osiągnięciu pewnej temperatury (nie pamiętam dokładnie, ale chyba coś lekko powyżej 40 st. C) sterownik odcina dopływ prądu i zawór się zamyka i w takim położeniu zostaje. Po odpięciu jego wtyczki na rozgrzanym silniku nie powinno być różnicy w obrotach i pracy silnika, odpięcie na zimnym silniku spowoduje, że trzeba będzie dłużej pokręcić i przez pierwsze parę chwil będzie problem z utrzymaniem jałowych obrotów. Niestety chyba masz inny silnik niż mój i opisywany w Instrukcji Napraw i Regulacji oraz Działania wydany przez Mercedes-Benz. Otóż (przynajmniej w silniku 117 963..... V8 KA) proces jest następujący zimny silnik : napięcie 0V - klapa w zaworze regulatora otwarta. Silnik ciepły : napięcie 5V klapa w zaworze otwarta do połowy.(odłączenie zasilania zaworu powoduje znaczące podwyższenie obrotów. Biegunowość napięcia nie ma znaczenia (przynajmniej u mnie) podłączenie 12V też nic nie daje. Natomiast aby regulacja działała musi być prąd 1050mA. Za niskie obroty na gorącym silniku: należy udrożnić "Baypass"(mała zaślepiona z dwóch końców rurka ukośnie podłączona do tego zaworu z prawej strony). Ponieważ i u mnie nie wszystko działa prawidłowo nie sprawdzałem jeszcze wszystkiego w/g schematu i podręcznika. mam możliwość sprawdzenia wszystkich wyprowadzeń obydwu wtyczek (sterownika i zaworu) chętnie dla zainteresowanych opiszę je dokładniej. Chcę jeszcze dodać, że istnieje jeszcze (w silnikach 4.2 (V8)) inny typ zaworu z dwu-pozycyjną zastawką. W przypadku uszkodzenia sterownika lub doprowadzenia napięcia do zaworu, ustawienie (w modelu pierwszej serii produkcji) prawidłowych wolnych obrotów jest niemożliwe. Zawsze będzie około 1000 obr/min .które po załączeniu biegu minimalnie się obniży. Może to również powodować lekkie szarpnięcia skrzyni biegów szczególnie zauważalne przy przełączaniu w położenie "R". |
| Autor: | eczny [ pn cze 21, 2010 3:11 pm ] | |
| Tytuł: | Re: [w126] m103 - co to za część i za co odpowiada? | |
Hej, Dziś udało mi się nagrać filmik, który przedstawia zachowanie mojego auta. Wszystkie te skoki obrotów są w momencie kiedy przełączam z N na R na D itp. Dzwięk który słychać "pipnięcie", oznacza, że wtedy wskakuje R. Na moje oko to obroty jako obroty dobrze trzyma i nie falują, tylko wtedy kiedy następują zmiany biegów... Wszystko jest na rozgrzanym silniku, zobaczcie sami i pomóżcie coś z tym zrobić. http://www.youtube.com/watch?v=b-p-PhhHfzo Pozdrawiam |
| Autor: | Nemo [ wt cze 22, 2010 11:56 am ] |
Coś zacząłem nie rozumieć Obroty zmieniają ci się (w dół) przy zmianie nastawień skrzyni biegów czy przy ZMIANIE biegów podczas jazdy? Z filmiku wynika, że jest jeszcze prawidłowo ale to tylko są nastawy ABS. |
| Autor: | eczny [ wt cze 22, 2010 6:57 pm ] |
Przy zmianie nastawień skrzyni biegów podczas postoju. A takze podczas jazdy w momencie hamowania, obroty schodza podobnie nisko i czasami "sie uratuje" ii zaraz wróci do normalnych obrotów a czasami zgaśnie (i niestety częsciej to drugie :/ ) |
