| [W124]Klimatyzacja-wentylator https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49254 |
| Autor: | Wojtek123 [ pn cze 07, 2010 6:39 pm ] |
| Tytuł: | [W124]Klimatyzacja-wentylator |
Witajcie, Chciałbym Was zapytać o radę w następującym temacie. W wyniku nieprzemyślanej operacji Bazując na informacjach z Forum, sprawdziłem: - Czujnik temperatury na głowicy. Według mnie jest ok- zwarty, aż do osiągnięcia temperatury odpowiedniej do włączenia wentylatora od klimatyzacji - Wtycza od czujnika - Przekaźnik w puszcze na bezpieczniki- wygląda ok, ale nie jestem pewien jak go w 100% zdiagnozować. Układ powinien zachowywać się tak, że przy silniku zimnym/w "normalnej" temperaturze, wentylator od klimatyzacji nie pracuje. Po zdjęciu wtyczki z czujnika powinien się włączyć. W tym momencie bez względu na to, czy założona, czy zdjęta powoduje jego pracę. Podczas zakładania/zdejmowania na chwilę milknie. Wydaje mi się, że uszkodzeniu mógł ulec kabel sygnałowy od czujnika do przekaźnika i w wyniku przerwy w obwodzie przekaźnik otrzymuje cały czas informację "otwarty" co powoduje włączenie wiatraka. Jak można to ewentualnie sprawdzić? Drugi pomysł to, że "padł" sam przekaźnik. Pomóżcie jeżeli mieliście styczność z takim tematem Dzięki, Wojtek. |
| Autor: | stanleym126 [ pn cze 07, 2010 9:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124]Klimatyzacja-wentylator |
Wojtek123 pisze: Drugi pomysł to, że "padł" sam przekaźnik. Mogły skleić się styki.Trzeba go rozebrać i oblukać. |
| Autor: | Wojtek123 [ pn cze 07, 2010 9:20 pm ] |
stanleym126 pisze: Mogły skleić się styki.Trzeba go rozebrać i oblukać. Właśnie niedawno sprawdziłem- w przekaźniku wszystko wygląda ok. Działa poprawnie po odłączeniu przewodu sygnałowego. Pozdrawiam. |
| Autor: | Wojtek123 [ śr cze 09, 2010 8:57 pm ] |
Mam do Was jeszcze dodatkowe pytania: Czy "po drodze" z czujnika na głowicy, do sterownika przy skrzynce bezpieczników jest jakiś dodatkowy przekaźnik/sterownik? Czy sygnał o temperaturze jest gdzieś dodatkowo odbierany (np. w sterowniku klimatyzacji), czy jest podłączony bezpośrednio do ww sterownika? Jak powinien zachowywać się wentylator dodatkowy po zdjęciu wtyczki z czujnika- wentylator powinien od razu zacząć pracować, czy dopiero po zmostkowaniu styków? Wygląda na to, że problem leży gdzieś na drodze czujnik na głowicy-przekaźnik przy skrzynce bezpieczników. Dziękuję, Wojtek. |
| Autor: | bary123ce [ czw cze 10, 2010 7:10 pm ] |
nie wiem jakie auto, ale w moim S124 300TDT trzeba zworkę zrobić, żeby załączył się wentylator, samo ściąganie wtyczki nic nie daje. |
| Autor: | Wojtek123 [ czw cze 10, 2010 10:23 pm ] |
bary123ce pisze: nie wiem jakie auto, ale w moim S124 300TDT W124 230E '91. Ponieważ zakładam, że konstrukcja układu jest podobna, wygląda na to, że skoro wentylator pracuje non-stop wystąpiło zwarcie gdzieś na przewodzie sygnałowym z czujnika do przekaźnika w skrzynce bezpieczników. Jak można w prosty sposób zmierzyć czy na tym połączeniu jest zwarcie? Dzięki. |
