Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 7:16 am
Post: sob maja 29, 2010 11:37 pm
Kupie sobie chyba 300CE , mam kilka pytań o silnik.
To w sumie to samo co M-102 tylko 2 cylindry więcej.
Ma ten silnik jakies słabe strony , które zmuszają do sprzedaży zamiast drogiej ew. naprawy, czy raczej nie?
W C 124 wiem gdzie zagladać, miałem 124 wiem co to za auto.
W 300 które chce kupic jest blos, jak to działa?
Miałem kilka MB z gazem i jak sobie pokręciłem tak to smigało.
Z tego co się naczytałem to blos jest z każdej strony ok, prawda to ?
Podobno z automatem pali facetowi 14 lpg w mieście, mi tyle paliła 2 litrowa 190E z manualem, czy zwykła 123 200 z gaźnikiem, za to 230E z ASB 16.
Ile pali w 20 się zmieści?
Ogólnie interesuje mnie M-103 z blosem, cała reszta juz obczajona he he he
Post: ndz maja 30, 2010 8:01 am
W czasach swojej prosperity silnik M 103 zajął nawet I miejsce za najlepszą kulturę pracy.Ja takim jeżdżę już 8 lat i żadnego problemu nigdy z nim nie miałem.
Były też CE z silnikami M104 na KE ale z 24V i było już 30 KW więcej.
Post: ndz maja 30, 2010 9:51 am
M103 silnik dobry,kultura pracy wysoka.Co do 3 litrowego silnika z blosem miałem taki w bmw miasto 18 litrów trasa min 12 litrów,co do mojego M103 jeździ tylko na pb i w mieście na krótkich odcinkach 16l to norma a to 260 więc nie bardzo wierzę w 14l lpg w mieście chyba że ktoś tak ubogo skręcił mieszankę i wypala gniazda zaworowe :/
Typowy defekt M103 to uszczelka "C" naprawa tania i prosta ,jednak potrafi w tej okolicy też puścić uszczelka pod głowicą.Poza tym jak auto ma lpg zwróć uwagę na pracę auta na benzynie czy ke jeszcze działa poprawnie bo może już być po paru większych lub mniejszych strzałach.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: ndz maja 30, 2010 2:24 pm
O uszczelce czytałem na forum nawet instrukcja wymiany jest.
Jak to jest z tym blosem, gdzieś stało, że to nie do końca legalne i jak upierdliwy policjant to lipa.
M-104 czyli 300CE_24 są jak dla mnie za drogie, poza tym kolega ma taki silnik i nie jest bezawaryjny, mimo, że nie ma lpg.
Post: ndz maja 30, 2010 3:48 pm
Hej,
Hej w moim W126 jest silnik m103 i niedawno reanimowalem instalke LPG bo byla odlaczona. Auto sluzy codzien do jezdzenia do pracy takze oszczednosci musza byc :) Wlozylem tez BLOS i te gume od golfa i wszystko co zalecali w internecie.
Auto na blosie poki co na regulacji na sluch ( z racji braku dostepu do analizatora spalin) pali ok 20-22 lpg na 100 w cyklu mieszanym co dla mnie i tak juz jest zadowalajace.
Plusy takie ze nie czuc zbytnio spadku mocy na LPG, brak strzalow i latwosc regulacji.
Co do prawa to sie nie wypiwiem bo jestem w UK.
Pooki co najechane mam 200tys mil i silnik spisuje sie zawodowo.
Fiat Grande Punto 2006
Vauxhall Signum 2.2 Dti 2003 RHD
Mercedes-Benz W123 280CE 1979r.
EX. Mercedes-Benz W126 300SEL 1991r. RHD
EX. Mercedes-Benz W220 S430 2001 RHD
EX.Fiat Punto 2 FL 1.2 2003r.
EX.Renault Laguna MK2 2001
Post: ndz maja 30, 2010 5:30 pm
W tym , który mam obczajony właśnie leci lekko z tej wspomnianej uszczelki,ale typ ją dokłada.Z simmeringu między silnikiem, a skrzynią, ale to prosta naprawa, poza tym jest drogi i raczej wart tej ceny jak za takie auto.
Jutro go wezmę , napiszę jak sie sprawuje .
Acha i pali mu 14 jak zona jeździ, jemu pali 20 :)
Poza tym nowy ke, blos na gumie z golfa itp.
No i podajniki pasów działają, jak zresztą cała elektryka.
Post: pn maja 31, 2010 11:17 pm
Właśnie go przywiozłem.
Ogólnie daje rade 230 tysiecy ksiązka prawie do końca, fotel nie przetarty.
Uszczelka C jest i muszę wymienić.
Z wad , które wyczaiłem to kiedy opuszczę szybe prawy tył z konsoli to podniosę tylko z boczku.
Poza tym rozwarstwiona szyba tylna, i nie oryginalna lampa przednia, reszta ok .
Pali sporo ale jechałem w porywach ponad 200 na 16 felgach.
W zawieszeniu nic nie musze wymienić, nic nie wyje , nie huczy , nie ma żadnych luzów.
Cały KE z angola, rozdzielacz przepustnica i okolice, raz mu strzelił i wykrzywił maskę .
Po tej akcji kable świece , palec kopułka nowe i cały wtrysk.
Czy na pb czy na lpg śmiga tak samo, nie faluje .
Jedyna lipa jest taka, że trzeba wyregulować blosa, czasem po poważnym przegonieniu i podjechaniu do świateł gaśnie.
Skrzynia tez działa prawidłowo.
Post: pn maja 31, 2010 11:27 pm
Zrób trociniaka, pokaż kawałek.
Post: pn maja 31, 2010 11:37 pm
_me: how_ pisze:
Przestań wymyślać kupy nie widziałeś?
Taka sama jak kruszyna tylko 199.
Post: pn maja 31, 2010 11:42 pm
THC pisze:
No ja z tych, co jak zrobią to nie zaglądają.
Ale jak taka sama, to rzeczywiście kupa.
Post: pn maja 31, 2010 11:46 pm
_me: how_ pisze:
Ale może dobrze, że czarna, a nie niebieska.
Post: wt cze 01, 2010 1:18 am
ze strzałem miałem to samo w 420 W126: mimo opaski uciskowej na gumie delikatnie podkrzywiło maskę :cry:, wybulwienie 1.5 mm na 1,5 mm na 1,5 mm. Nadomiar złego na do układu dolotowego dostało się skruszone wygłuszenie z maski [chory] :cry:
W126 420E odpoczywa w PL
`91 350 ts
Post: wt cze 01, 2010 6:02 am
Ładny choć tylko jedno zdjęcie-czekamy na więcej ,za to na drugim planie bmw e32 shadow-line [hihi]
Reszta drobnych defektów do ogarnięcia [zlosnikok]
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: wt cze 01, 2010 9:31 am
Jechałem tym e 32, rzeczywiście shadow.
Z ciekawych rzeczy miał kierownice drewnianą as schnitzer, była kupiona od dziadka i teraz ma ja drugi właściciel 730 to jest.
Jak juz jesień się skończy :) to porobię jakieś foty.
Post: wt cze 01, 2010 12:22 pm
Gratulacje , aby dobrze latala 8)
V
