| [w124] 300CE 24 na cieplym silniku nie chce pracowac https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49244 |
| Autor: | Anubis [ pn cze 07, 2010 12:56 pm ] |
| Tytuł: | [w124] 300CE 24 na cieplym silniku nie chce pracowac |
Witam, tak jak w temacie do momentu przekroczenia przez wskazowke temperatury cieczy 80 stopni wsystko jest jak nalzey. Na benzynie i na gazie. Potem zaczyna gubic zaplon. Na gazie jeszcze jakos tam chwile pracuje, a na benzynie dosyc szybko przestaje i juz sie nie daje odpalic przez dluzszy czas. Jak temperatura troche spadnie to znowu dziala przez jakis czas. Teraz jest na tyle cieplo, ze ciezko gdzies nim dojechac |
| Autor: | maciek-126 [ pn cze 07, 2010 4:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w124] 300CE 24 na cieplym silniku nie chce pracowac |
ja u siebie miałem takie objawy przy brudnej kopułce wyczyszczenie pomogło pozdr. |
| Autor: | Anubis [ pn cze 07, 2010 6:09 pm ] |
Z tego co wiem kopulka jest czysta. Moj problem ma scisly zwiazek z temperatura silnika. |
| Autor: | Anubis [ śr cze 09, 2010 4:08 pm ] |
Koledzy, naprawde nikt nie wie o co chodzi?? Ciesze sie, ze wasze gwiazdy swietnie dzialaja, ale moja jest ostatnio bardzo kaprysna |
| Autor: | darus [ śr cze 09, 2010 5:10 pm ] |
Skoro przestaje pracować na benzynie i na gazie problem leży w układzie zapłonowym. Do sprawdzenia cewka, moduł, czujnik położenia wału, ja bym od tego zaczął. |
| Autor: | Anubis [ śr cze 09, 2010 5:37 pm ] |
Ok, dziekuje za rade, ale nasuwa mi sie jeszcze takie pytanie: jak? To znaczy jak sprawdzic te elementy? Czy musze je wymienic czy moge je jakos miernikiem sprawdzic? |
| Autor: | eczny [ śr cze 09, 2010 5:40 pm ] |
W ojca w210 okularniku objawy były identyczne, tyle ze ma diesla 220CDI. Tak po wpiąciu sie z kompem, pokazało, ze czujnik połozenia wału. Po wymianie czujnika autko, chodziło jak należy (do czasu, bo ostatnio zerwał się łańcuch rozrządu!!!) |
| Autor: | darus [ śr cze 09, 2010 5:59 pm ] |
Cewkę zapłonową i moduł najlepiej podmienić, czujnik można sprawdzić oscyloskopem. |
| Autor: | Anubis [ śr cze 09, 2010 6:15 pm ] |
To jeszcze zapytam jaki to ma zwiazek z temperatura? |
| Autor: | Kamaru [ śr cze 09, 2010 8:12 pm ] |
Witam U mnie były identyczne objawy. Jak osiągał temp 80 stopni to gasł. Proponuję zacząć od czujnika położenia wału. Kabel koncentryczny do tego czujnika lubi się łamać w środku. Wystarczy wymienić kabel albo cały czujnik i będzie ok. Pzdr. Kamil |
| Autor: | Anubis [ śr cze 09, 2010 8:48 pm ] |
Dziekuje za rady, moze mi sie uda ![]() Pozdrawiam |
| Autor: | Anubis [ pt cze 11, 2010 8:42 pm ] |
Posiedzialem dzisiaj teoche przy aucie..., ale nic sie nie udalo poprawic. Mam takie pytanie czy w tym silniku jest wiecej czujnikow polozenia walu? czy tylko ten z przodu silnika? Bo jezeli tylko ten jeden to kabel od niego idzie prosto do gniazda diagnostycznego i nie jest podlaczony w zaden sposob do reszty instalacji. Podczas pracy silnika informacja o polozeniu walu nie jest przekazywana nigdzie dalej. Szkoda, ze odkrylem to po zalozeniu innego czujnika Cewke podlaczylem na chwile inna, bylo tak samo zle. Podlaczylem to z auta i przez chwile bylo dobrze, ale jak przekroczyl 80 stopni to wszystko wrocilo do normalnego niezdrowego stanu. Nie podmienialem tylko komputera, moze ma ktos w warszawie taki do podmianki na chwile?? Co jeszcze moge sprawdzic w aucie? Dla czego ta graniczna temperatura jest 80 stopni? Czy jak odlacze czujniki temperatury to bedzie dzialac?
| Autor: | Anubis [ sob cze 12, 2010 10:02 am ] |
Widze, ze juz pare osob przeczytalo o moim problemie. Teraz mam do was koledzy troche inne pytanie, poniewaz oprocz problemu z samochodem mam tez problem z czasem Moze ktos mi poradzic jakis dobry warsztat w warszawie? Najlepiej taki, ktory cos wie o samochodach i ceny sa adekwatne do nakaldu pracy?Mam nadzieje, ze cos mi polecicie bo powoli trace cierpliwosc do tego auta. Pozdrawiam |
