| W126 Jak ustawić zawory w V8 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49218 |
| Autor: | kacper13132 [ ndz cze 06, 2010 1:29 pm ] |
| Tytuł: | W126 Jak ustawić zawory w V8 |
Panowie, jak w temacie. Chciałbym sam podjąć się ustawienia zaworów w moim 420 SE. Objawy są następujące - nie równo pracuje silnik na P przy 900 obrotach i na D przy przyciśniętym hamulcu i 700 obrotach. Normalnie aż rzuca całą budą. Stojąc na wprost silnika z lewego rzędu cylindrów a raczej głowicy słychać dziwne dźwięki. Czy mógłby mnie ktoś naprowadzić w jaki sposób ustawić te zaworki ?? Czy w ogóle poradzę sobie z tą naprawą ?? |
| Autor: | czarek12 [ ndz cze 06, 2010 7:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: W126 Jak ustawić zawory w V8 |
Kolego ! Muszę Cię zasmucić- w tym silniku niestety sobie nie pogrzebiesz,są tu hydrauliczne kasatory luzów ,i jeśli już bardzo stukają to się wymienia na nowe, ! |
| Autor: | kacper13132 [ ndz cze 06, 2010 8:03 pm ] |
Bardzo nie stukają ale skąd te nierówne obroty i rzucanie karoserii na boki w takim razie ?? |
| Autor: | czarek12 [ ndz cze 06, 2010 8:41 pm ] |
Pewnie kłopot leży po stronie układu zapłonowego,przebicia na kablach,kopułce ,palec no i świece zapłonowe,mogą być nieszczelności układu dolotowego,trzeba by też sprawdzić ciśnienie sprężania-ja bym od tego zaczął ! |
| Autor: | kacper13132 [ ndz cze 06, 2010 8:57 pm ] |
Świece i kable nowe, kopułki i palca nie zmieniałem w sumie. Te objawy mam na benzynie raczej, na gazie lepiej chodzi silnik. |
| Autor: | Janfocus [ ndz cze 06, 2010 10:09 pm ] |
kacper13132 pisze: nie równo pracuje silnik na P przy 900 obrotach i na D przy przyciśniętym hamulcu i 700 obrotach. wystarczy że masz nieszczelny dolot i łapie lewe powietrze, poza tym jak koledzy pisali elektryka czyli świece, kalble, kopułka/palec, a co do dziwnych dźwięków i nierównej pracy, to poza zużytymi kasatorami mogą być wydarte wałki rozrządu (to częsta przypadłość V8), aby mocniej utrudnić to dźwięk zaworów/klekot czasem słychać przez nieszczelny wydech |
| Autor: | Mor [ śr cze 09, 2010 4:20 pm ] |
No i na P nie powinno być 900RPM ... |
