| [w126] Co to za wynalazki pod nogami pasażera? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49206 |
| Autor: | eczny [ sob cze 05, 2010 3:55 pm ] |
| Tytuł: | [w126] Co to za wynalazki pod nogami pasażera? |
Hej, Dziś podniosłem dywany w w126 i od strony pasazera ukazala mi sie jakas zbujecka instalacja Czy ktos pomoze mi to zidentyfikowac? Szukalem w necie po tych nazwach co sa napisane na tych urzadzeniach ale nic z tego :/ Chcialbym to jakos uporzadkowac, ew. niepotrzebne powywalac, moze cos z tych puszek to od LPG jest, Philips, to jakis wzmacniacz czy cos? Nie mam pojecia ... Pomozcie ![]() ![]() ![]() Dzieki |
| Autor: | bmw [ sob cze 05, 2010 8:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w126] Co to za wynalazki pod nogami pasażera? |
Jak masz już inne radio to wzmacniacz na szrot, reszta wygląda jak jakiś alarm,odepnij i zobacz co się stanie ,ciężko na odległość to zdiagnozować ,a sam już niejednokrotnie oczyszczałem auta z takich wynalazków :/ tylko mi elektronikowi nie sprawia to żadnych problemów... |
| Autor: | eczny [ ndz cze 06, 2010 1:19 pm ] |
Czyli tten philips to wzmachol do radia fabrycznego? Czemu mam go wywalic, z innym radiem nie bedzie dzialal? Czy to poprostu szajs? |
| Autor: | bmw [ ndz cze 06, 2010 2:35 pm ] |
Po co to wpinać do nowego radia które ma taką samą moc lub większą ??? ,nowe radia mają i tak lepsze parametry niż ten lamus-no chyba żeby pogorszyć.Do fabrycznego radia nie wiem czy był jakiś wzmacniacz pewnie tak ale becker i to nie do każdego beckera. |
| Autor: | eczny [ ndz cze 06, 2010 2:43 pm ] |
Rozumiem BMW, Także jedna skrzyneczka poleci do kosza dzięki Tobie Trzeba rozkminić jeszcze następne. Tan po prawej stronie co leży na podłodze została również zidentyfikowana i służy to do podpięcia czujek od alarmu, także póki co zostaje, kolejne niezidentyfikowane jeszcze Dziękuję |
| Autor: | bmw [ ndz cze 06, 2010 7:14 pm ] |
Reszta to pewnie centralka alarmu jak działa to fajnie gorzej jak tylko miesza i w najmniej spodziewanym momencie unieruchomi auto.Ja osobiście z 126 wypieprzyłem wszystkie odcięcia pomp,alarmy i inne kupy które są zbędne nawet jedno w bagażniku było Wychodzę z założenia ,że jak mają ukraść to i tak ukradną.Jedyne co zamontowałem w 126 to centralny na pilota znaczy się sam sterownik do istniejącego oryginału.Moje zdanie takie aby to wszystko wypatroszyć i wrócić do oryginału ewentualnie tylko centralny z pilota.
| Autor: | eczny [ ndz cze 06, 2010 7:26 pm ] |
A widzisz, wlasnie alarm + centralny z pilota jest zalozony, ale poprzedni wlasciciel po wymianie baterii nie mogl zakodowac pilotow, bo nie wiedzial gdzie jest centralka (bo ponoc trzeba w niej dip-switche poprzestawiac zeby znow sparowac piloty z centrala) i poki co jest zdeaktywowany. Jesli sie okaze ze te puszki sa od alarmu, to moze uda mi sie dotrzec do dokumentacji jak to zaprogramowac i bede mial dzialajacy alarm+central z pilota Powoli dzięki Tobie BMW jestem coraz blizej uruchomienia kolejnej pozyteczne rzeczy, no i oczywiscie uporzadkowania tego balaganu pod nogami pasażera:) Dzieki |
| Autor: | bmw [ ndz cze 06, 2010 8:05 pm ] |
Ja bym Ci radził kupić na aledrogo jakiś sterownik centrala (ja kupiłem za chyba 60pln z 2 pilotami nówka) i zamontować ,a całą tą rzepę wypatroszyć.Będziesz miał jedno małe pudełeczko i porządek w instalacji ,a nawet jak padnie to nie zablokuje auta bo co najwyżej kluczykiem sobie otworzysz
| Autor: | eczny [ ndz cze 06, 2010 8:51 pm ] |
BMW Wlasnie bylem w aucie Powypinalem te dwie kostki ktore jak sie okazalo sa identyczne w srodku. Po odpieciu tych 2woch czarnych kosci okazalo sie ze szyby tylne przestaly sie otwierac. Wyglada mi to w takim razie na strerowniki do szyb tylnych. Na kosciach byly daty produkcji odpowiednio 1991 i MAY 1987 ?? Wyglada mi to w takim razie na standardowe wyposazenie. Takze ten niby wzmacniacz patrzac po kolorach kabli wyglada na jakis rozdzielacz, bo wchodzi do jednej czesci gniazd czerwony czarny żółty a pozniej dalej wychodzi czerwony i czarny i dalej znowu czerwony i czarny. Pozniej dalej jest kilka wolnych pinów. Takze chyba jednak to bedzie razem, tym bardziej, ze ten Philips patrzac po kablach jest polaczony z tymi dwoma kośćmi. Takze jesli sie nie myle to moznaby bylo powiedziec ze te sprawe mam rozwiazana, choc nie bardzo mi sie to podoba, lecz problem w takim razie pozostaje z odnalezieniem centralki od alarmu, ktora gdzieś musi być. Do tematu odnalezienia centralki podchodzilem juz 2 razy i poki co bez rezultatu :/ Idac po kablach wszystko mi wskazuje, na to, ze ktos zamontowal jak pod maską pod calym gniazdem bezpiecznikow !!!, ale czy to jest mozliwe i sensowne??? Nie wiem co o tym myslec bo to anglik, alarm byl zakladany w Anglii, i teraz patrząc na ich zdolnosci to malo ktory anglik by dal rade cos takiego zrobic, z drugiej strony po nich mozna sie wszystkiego spodziewac patrzac na ich różne "ciekawe" rozwiazania |
| Autor: | bmw [ pn cze 07, 2010 6:11 am ] |
Może być domykanie szyb z alarmu lub kawałek modułu komfortu dlatego szyby przestały działać. |
