[W124] zakamieniona chłodnica
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49190
Strona 1 z 1
Autor:  darus [ pt cze 04, 2010 2:38 pm ]
Tytuł:  [W124] zakamieniona chłodnica
Dzisiaj obadałem swoją chłodnice. Sprawa ma się tak:
temperatura na wskaźniku 98C (zawsze tak trzyma bez wzgledu na temp. zewnetrzną, podczas dłuższej jazdy po górę dochodzi do 105C), od strony zewnętrznej w dolnej częśći chłodnica gorąca, od połowy w górnej części zimna. Od strony wiatraka cała chłodnica jest gorąca, węże gorące, po odkręceniu korka zbiorniczka praktycznie brak ciśnienia. Zdaje sobie sprawe, że na górze od zewnątrz schładza powietrze, ale żeby była całkowicie zimna, to dziwne. Wisko sprawne dla ścisłości, w korkach nie mam problemu z przegrzewaniem, najgorzej jest pod górke, podczas jazdy po trasie temp. 95-98C.
Autor:  darus [ pt cze 04, 2010 2:40 pm ]
Tytuł:  Re: [W124] zakamieniona chłodnica
Jeszcze jedno, z chłodnicy wyprowadzone są stalowe przewody jak mnienmam do chlodnicy oleju, która zdaje sie umieszczona jest w okolicach skrzyni biegów? Auto jak w podpisie dla ścisłości.
Autor:  darus [ sob cze 05, 2010 7:40 pm ]
Dzisiaj odkamieniałem chlodnice, zalałem wodą z preparatem odkamieniajacy, przegoniłem 30km po trasie, spuściłem i zalałem płyn. Niestety dalej to samo. Myslalem, że mam chłodnice oleju, okazało się, że stalowe przewody wychodzące z chlodnicy idą do automatycznej skrzyni biegów, nie jak myslałem do chlodnicy oleju. Zastanawiam się nad wymianą pompy wody, ale nie wiem czy ma to sens?
Autor:  maclaw [ sob cze 05, 2010 10:14 pm ]
ja bym zaczął jeśli już od wymiany chłodnicy lub po pierwsze wymontowania jej, wymycia z zewnątrz... ponownej próby użycia odkamieniacza i myśleć dalej...
Autor:  darus [ sob cze 05, 2010 10:19 pm ]
Z zewnątrz jest czysta.
https://www.phpbb.com/
