Wymiana napinacza paska wielorowkowego [W168]
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49170
Strona 1 z 1
Autor:  gorex [ czw cze 03, 2010 6:08 pm ]
Tytuł:  Wymiana napinacza paska wielorowkowego [W168]
Biedronka(W168 A169 CDI) Żonki odmówiła dalszej współpracy.
Spadł pasek wielorowkowy. Myślałem że może skończy się na rolkach ale widać że rolka napinająca stoi krzywo.
Chcę wymienić napinacz i może zrobię generalkę alternatora przy okazji.
Przerabiał ktoś może? Czy trzeba wyciągać silnik? czy może tylko opuścić tył silnika? Miejsca jest strasznie mało...
Autor:  heniekx [ czw cze 03, 2010 7:55 pm ]
Tytuł:  Re: Wymiana napinacza paska wielorowkowego [W168]
Raz w tym szrocie wymieniałem wszystkie rolki i żeby to zrobić musiałem odsunąć (łomem) silnik od podłużnicy [zlosnik] Z obserwacji wtedy poczynionych stwierdzam że da radę zrobić taką wymianę bez demontazu silnika, aczkolwiek jaka napisałem wcześniej - wymieniałem tylko rolki.
Autor:  ghost2255 [ czw cze 03, 2010 11:26 pm ]
Własnymi ręcami wymieniałem wszystkie 3 rolki wraz z paskiem i nic nie odsuwałem/opuszczałem/demontowałem.
Do wymiany napinacza trzeba opuścić tył silnika i nic więcej.
Wskazane posiadanie niewielkich dłoni, najlepiej z palcami jak E.T. to będzie mu na pewno dużo łatwiej.
Autor:  gorex [ czw cze 03, 2010 11:48 pm ]
Dzięki za odpowiedzi.
Dłonie mam raczej duże [święty] ale trzeba spróbować...
Gość w warsztacie powiedział mi 500 za robotę bo trzeba wyciągać silnik... [zdziwiony]
Zdam relację jak mi poszło...
Autor:  heniekx [ pt cze 04, 2010 8:45 am ]
ghost2255 pisze:
Cfaniak się znalazł [jezyk4]
Autor:  ghost2255 [ pt cze 04, 2010 8:55 pm ]
Kto nie ma małych dłoni musi mieć łomik. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Autor:  gorex [ ndz cze 13, 2010 11:19 pm ]
Udało się choć nie mi. Z braku kanału i czasu kolega się podjął.
Nie trzeba wyciągać ani opuszczać silnika.
https://www.phpbb.com/
