[W124] Wentylator chlodnicy w M102
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49159
Strona 1 z 1
Autor:  kielbik [ czw cze 03, 2010 10:49 am ]
Tytuł:  [W124] Wentylator chlodnicy w M102
Jak to jest ze sterowaniem wentylatorem chlodnicy w M102 (w tym przypadku chodzi o 200 E/TE). Wiem, ze 230 maja wentylatory ze sprzeglem elektromagnetycznym - czy w 200 tez tak jest czy moze faktycznie jest polaczony na stale? (u mnie nie daje sie obrocic bez wzgledu na to czy silnik stoi czy nie i czy zaplon jest wlaczonyczy nie)
Autor:  Marcin S [ czw cze 03, 2010 10:59 am ]
Tytuł:  Re: [W124] Wentylator chlodnicy w M102
Sprzęgło elektromagnetyczne, nigdy nie widziałem fabrycznie na stałe.
Chociaż kilka krotnie widziałem zblokowane sprzęgła na stałe, poprzez wplątanie linki w przestrzeń pracy sprzęgła ( nawet blachowkręty ), chodziło o wrażenia dźwiękowe - przy przegazowaniu szumiał jak dużo większy silnik [zlosnikok] - jest dźwięk jest moc [zlosnik]
Autor:  kielbik [ czw cze 03, 2010 11:31 am ]
Wentylator szumi - mocy nie ma :( (taki wiatraczek potrafi "zezrec" nawet 5-7 kW). Jak zdiagnozowac sprzeglo wntylatora?
Autor:  TReneR [ czw cze 03, 2010 11:33 am ]
Podlacz bezposrednio do akumulatora - powinno sie zablokowac. No ale jak masz na stale zablokowane - sprawdz czy jest napiecie na cewce, poszukaj blachowkretow ;-) .
Wez omomoerz i sprawdz rezystancje cewki - moze jest przepalona i ktos zablokowal sprzeglo, zeby bylo chlodzenie.
Autor:  kielbik [ czw cze 03, 2010 7:49 pm ]
Wentylator wyglada tak:
_IMG_0048.JPG [ 336.73 KiB | Przejrzano 1295 razy ]
co to sa te ocynkowane sztyfty, ktore widac miedzy tarczami sprzegla? Czy to sprzeglo ma jakis diwajs do awaryjnego blokowania jak w PF 125p? A w ogole to gdzie szukac przewodu elektrycznego do sprzegla?
P.S.
Fajna miniaturke chlodnicy ma ten silnik :). 230 tez taka ma?
Autor:  stanski61 [ czw cze 03, 2010 9:32 pm ]
Wymontuj wentylator i będzie wszystko widoczne,jest przykręcony jedną śrubką M8 klucz 13,może padło łożysko.
Autor:  bmw [ pt cze 04, 2010 9:11 am ]
190 też ma taką malutką chłodniczkę (kolega w w124 230 też ma malutką chłodniczkę) ,a wentylator steruje czujnik w głowicy z przodu silnika widać go od razu po otwarciu maski.
Autor:  fronko77 [ pt cze 04, 2010 11:40 am ]
Witam, tak właśnie jest małe chłodniczki w ciepłe dni dodają więcej mocy [totalszok]
Odnośnie Twojego sprzęgła Kiełbik to na bank masz coś wymodzone bo czujnik jest skonstruowany w ten sposób że gdy nie działa wiatrak wogóle sie nie włączy, chyba że jakis magik zmostkował 2 piny czujnika nie koniecznie w czujniku może jeszcze we wtyczce do niego, przerabiałem ten problem sprawdź wtyczke (mała czarna) po zdjęciu jej z czujnika wiatrak powinien kręcić się mimowolnie a po zmostkowaniu 2 pinów powinien się załączyć (nie pchać łapek do wentylatora bo boli : ) jeśli po zdjęciu wtyczki dalej jest lipa to musisz sprawdzić oporność cewki (nie pamiętam jaka powinna byc ale ktoś na forum o tym pisał) i ew przejrzeć całe sprzęgło czy nie ma jakis modów typu linki sznurki patyczki czy jak kolega napisał wkręty. Spalanie przez to napewno wzrasta i to durzo a silnik jest przechłodzony. Jeśli czujnik to nowy kosztuje 40 zł a jeśli masz coś namodzone w sprzęgle to odezwij sie do nas mamy całość działającą. Tu masz foto który to czujnik:
[img]1055391264.jpg[/img]
1055391264.jpg [ 110.92 KiB | Przejrzano 1261 razy ]
Autor:  kielbik [ pt cze 04, 2010 3:24 pm ]
Wiec tak: jestem juz po pierwszym tescie samochodu: zuzycie w granicach 10,6-11 l/100 km co nie jest zlym wynikiem zwazywszy, ze samochod zaladowany na maxa i 89,5% trasy pokonal na 4 biegu przy sredniej predkosci 140-160 km/h (4-5 tys obr/min). Mianowicie po przejechaniu dokladnie 105 km cos chrupnelo w skrzyni i stracily sie wszystkie biegi z wyjatkiem bezposredniego :evil:. Wentylator spzegniety na stale (mechanicznie - stoi nawet przy wylaczonym zaplonie) w sumie stanowil juz tylko uboczny problem. Podobnie jak termostat (ktorego prawdopodobnie w ogole nie ma bo silnik bardzo dlugo sie nagrzewa i nawet przy ostrym hajcowaniu temperatura nie przekracza 80 stC). Reasumujac, wobec w/w okolicznosci zuzycie paliwa w okolicach 10-11 l jest calkiem zadowalajace i pozwala miec nadzieje, ze po doprowadzeniu wszystkiego do porzadku samochod nie bedzie palil jeszcze nieco mniej. Dynamika w sumie tez ok. Na Gore Swietej Anny wjechal bez zadyszki z predkoscia 150 km/h a piatego biegu (z tego co sie zdazylem zorientowac w ciagu tych 105 km) w ogole mogloby nie byc. TDI tylko te z czerwonymi literkami bywaja uciazliwe :). Z 90-cio konnymi spokojnie daje sobie rade 8).
Autor:  fronko77 [ pt cze 04, 2010 4:42 pm ]
Kiełbik, silnik sie długo nagrzewa bo wentylator masz spięty i dla tego nie przekracza Ci 80 stopni, jak napisałem wyżej silnik jest przechłodzony i dlatego pewnie wydaje Ci sie że termostat nie dziala. Zrób sobie wentylator to bedzie cichutko chodził i pracowal w normalnej temperaturze, co powinno zaowocować jeszcze mniejszym spalaniem, a skrzynia to już inna brocha :cry:
Autor:  kielbik [ pt cze 04, 2010 9:38 pm ]
Najpierw zrobie skrzynie, potem wentylator a na koncu termostat ;).
Tymczasem mam dylemat bo okazalo sie, ze dobor skrzyni to wcale nie taka prosta i oczywista sprawa... :(
https://www.phpbb.com/
