Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:16 pm
Post: wt cze 01, 2010 9:57 pm
Witam wszystkich forumowiczów.
W mojej piękności :) pojawiły się bardzo dziwne wibracje na postoju :cry: na załączonym trybie skrzyni "D" czyli do jazdy, ale dopiero po ujechaniu i rozgrzaniu się silnika. Jak przełączę na N bądź P - wibracje znikają - czy ktoś może mi coś powiedzieć - co to może być - czy to możliwe, że koło dwu masowe - ale przecież jak by koło - to na wolnych obrotach też by było - zgadza się. Dodam, że silnik nie stracił na mocy, nie ma żadnego dymienia z rury, jego praca jest nadal równa, tylko tyle, że to drganie przenosi się na całe auto i strasznie to denerwuje. Czy może ktoś podpowie - gdzie szukać - chodzi o to, żeby nie powymieniać połowy auta, albo i więcej. Czy mogę liczyć na Waszą pomoc?
Pozdrawiam wszystkich maniaków srebrnej gwiazdy.
Prawdziwe Mercedesy skończyły się z zakończeniem produkcji W140. Reszta to plastiki do minowania swoich właścicieli :)
Mercedes-Benz W140 S300 Turbodiesel 1998'
Renault Laguna RT 2,0 1994'
Post: wt cze 01, 2010 11:27 pm
trzeba by zacząć od sprawdzenia wtryskiwaczy, sprężania a na koniec pompy wtryskowej. Najlepiej ale pewnie nietanio w Świebodzinie w Boschu
Post: wt cze 01, 2010 11:41 pm
Kolego w automatach nie ma koła dwu masowego, jest tylko konwerter.
przyczyna może leżeć po stronie jakiegoś mocowania np. wszelkiego rodzaju gumy, poduszki może (pół sprzęgło metalowo gumowe) na wale--- łączenie wału z mostem. Może poduchy pod skrzynią.
Tak to wygląda jak auto chwile pochodzi rozrusza brykę i zarzucisz D dostaje opór, ty je trzymasz na hamulcu wtedy zaczyna drgać. Albo poduchy pod silnikiem!!!
Post: śr cze 02, 2010 3:35 pm
dodam, że dziś jest niższa temperatura - zrobiłem około 50 km bez drgań - silnik oczywiście na 80 st. Po przejechaniu 50 km w spokoju - ponownie ale już nie tak mocno. Jak by to były poduchy, to czy nie powinno drgać ciągle? Jeżeli wtryski - to będę musiał sprawdzić, acz kolwiek - nie kopci - pali tak jak palił - czyli - w trasie około 9 - 9,5 l/100 km - miasto ok. 12,8 - 13,2 - na włączonej klimie. Zastanawiam się czy nie udać się do ASO - tam zrobią STAR Diagnozę i powinno być jasne - jeżeli wtryski - będzie rozbieżnośc - czy mam rację?
