| W140TD 98' wibracje na "D" https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49134 |
| Autor: | andrew_1977 [ wt cze 01, 2010 9:57 pm ] |
| Tytuł: | W140TD 98' wibracje na "D" |
Witam wszystkich forumowiczów. W mojej piękności Pozdrawiam wszystkich maniaków srebrnej gwiazdy. |
| Autor: | bary123ce [ wt cze 01, 2010 11:27 pm ] |
| Tytuł: | Re: W140TD 98' wibracje na "D" |
trzeba by zacząć od sprawdzenia wtryskiwaczy, sprężania a na koniec pompy wtryskowej. Najlepiej ale pewnie nietanio w Świebodzinie w Boschu |
| Autor: | serafin2 [ wt cze 01, 2010 11:41 pm ] |
Kolego w automatach nie ma koła dwu masowego, jest tylko konwerter. przyczyna może leżeć po stronie jakiegoś mocowania np. wszelkiego rodzaju gumy, poduszki może (pół sprzęgło metalowo gumowe) na wale--- łączenie wału z mostem. Może poduchy pod skrzynią. Tak to wygląda jak auto chwile pochodzi rozrusza brykę i zarzucisz D dostaje opór, ty je trzymasz na hamulcu wtedy zaczyna drgać. Albo poduchy pod silnikiem!!! |
| Autor: | andrew_1977 [ śr cze 02, 2010 3:35 pm ] |
Witam, dodam, że dziś jest niższa temperatura - zrobiłem około 50 km bez drgań - silnik oczywiście na 80 st. Po przejechaniu 50 km w spokoju - ponownie ale już nie tak mocno. Jak by to były poduchy, to czy nie powinno drgać ciągle? Jeżeli wtryski - to będę musiał sprawdzić, acz kolwiek - nie kopci - pali tak jak palił - czyli - w trasie około 9 - 9,5 l/100 km - miasto ok. 12,8 - 13,2 - na włączonej klimie. Zastanawiam się czy nie udać się do ASO - tam zrobią STAR Diagnozę i powinno być jasne - jeżeli wtryski - będzie rozbieżnośc - czy mam rację? Pozdrawiam |
