| W124 napięcie regulatora wolnych obrotów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=49131 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | stanski61 [ wt cze 01, 2010 4:20 pm ] |
| Tytuł: | W124 napięcie regulatora wolnych obrotów |
Witam,może ktoś podpowie jakie jest optymalne napięcie na regulatorze wolnych obrotów dla M102. |
| Autor: | Gerri [ wt cze 01, 2010 9:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: W124 napięcie regulatora wolnych obrotów |
Pomiar napięcia jest błędny - a w zasadzie jest tylko pewnym dużym uproszczeniem. Na zaworze wolnych obrotów pojawia się napięcie o przebiegu prostokątnym, ale o zmiennym wypełnieniu. Jego amplituda wynosi 12V. Tak więc prawidłowy pomiar sterowania to podpięcie oscyloskopu lub miernika wypełnienia (pomiar w procentach) Pomiar multimetrem to jedynie pomiar wartości skutecznej tego przebiegu i może w niektóych warunkach mieć niewielki związek z rzeczywistością. Poza tym co to jest "optymalne napięcie"? Przecież to urządzenie cały czas pracuje - zamyka, otwiera i musi tym coś sterować. Na pewno nie jest to "napięcie optymalne" |
| Autor: | stanski61 [ śr cze 02, 2010 9:34 am ] |
Ok,może żle się wyraziłem,chodziło mi o to jakie powinno odczytać się napięcie na multimetrze przy pracy silnika na biegu jałowym dla 700-750rpm,albo jakie powinno być napięcie aby obrotomierz wskazał 700-750rpm.Mam mały problem z wolnymi obrotami i z tego powodu pytam o te napięcia,wyczytałem na forum że wahają się między 5-7V, u mnie to 3,8V przy 550rpm,jak to ugryż,gdzie szukać przyczyny. |
| Autor: | bmw [ śr cze 02, 2010 11:18 am ] |
Sprawdź co jest między pinem 3 a 5 w gniazdku diagnostycznym,to nam powie mniej więcej co się dzieje,może nawet zgłasza błąd. |
| Autor: | stanski61 [ śr cze 02, 2010 11:42 am ] |
Złącze pokazuje 50%,czyli sonda,ale u mnie takowej nie ma i może to coś zmienia,ale sonda jako taka chyba nie ma wpływu na prędkość obrotową wolnych obrotów. |
| Autor: | bmw [ śr cze 02, 2010 11:57 am ] |
a jakie napięcie masz na potencjometrze klapy środkowy pin ? brak sondy nie wpływa na wolne sam jeździłem rok z odpiętą. |
| Autor: | stanski61 [ śr cze 02, 2010 2:29 pm ] |
Potencjometr książkowy 0,7V. |
| Autor: | bmw [ śr cze 02, 2010 5:29 pm ] |
No to się komplikuje Po głowie chodzi mi jeszcze lewe powietrze ale pewnie sprawdzałeś, sprawdź jeszcze czy tps działa poprawnie może nie daje znać sterownikowi ,że silnik jest na biegu jałowym. Sam sterownik ke może się skisił masz możliwość podpięcia innego ? Niestety temat będzie łatwiej rozpracować mając pod ręką jakiegoś drugiego ke na przeszczepy,może jakiś znajomy ma takie auto ? |
| Autor: | stanski61 [ śr cze 02, 2010 5:44 pm ] |
bmw pisze: Niestety temat będzie łatwiej rozpracować mając pod ręką jakiegoś drugiego ke na przeszczepy,może jakiś znajomy ma takie auto ? Też o tym myślałem,ale wszyscy jeżdżą "taniej" dieslami. |
| Autor: | TReneR [ czw cze 03, 2010 11:28 am ] |
Przy tak niskim napieciu to doplyw powietrza jest praktycznie odciety. Wyglada jakby sterownik silnika otrzymywal zly sygnal predkosci obrbotowej... hmm Odrazu po odpaleniu masz takie niskie obroty (zimny silnik)? ps. w przypadku pomiaru woltomirzem przebiegu prsotokatnego nap. skuteczne = napiecie srednie a to jest wprostproporcionalne do amlitudy i wypelnienia sygnalu. |
| Autor: | stanski61 [ czw cze 03, 2010 11:59 am ] |
Po odpaleniu zimnego jest w granicach 800-900rpn. |
| Autor: | TReneR [ czw cze 03, 2010 1:48 pm ] |
Czyli poprawnie. Po jakim czasie obroty spadaja. Jakie jest napiecie na nastawniku po odpaleniu? |
| Autor: | stanski61 [ czw cze 03, 2010 2:08 pm ] |
Czasu zejścia z obrotów nie sprawdziłem,zawsze po odpaleniu jadę,do pierwszego zatrzymania i przejścia silnika na wolne obroty przejeżdżam jakieś 4km,napięcie po odpaleniu zimnego też nie sprawdzone. |
| Autor: | ukaniu [ czw cze 03, 2010 2:44 pm ] |
Napięcie na nastawniku nie jest istotne, jego się nie mierzy bo nic nic powie. Nie jest specyfikowane i nikt się na nim nie opiera. Jeśli dolot jest w 100% szczelny - ale nie tak, że się wydaje że jest - tylko rozkręcone i sprawdzone. W M102 prawie zawsze jest coś nieszczelne I potencjometr nie trzeszczy i płynnie daje zmianę napięcia w graniach 0,7 V podczas ruchu klapy. To trzeba sprawdzić skład mieszanki na wolnych obrotach - bez sondy analizatorem spalin - Jakie CO? |
| Autor: | stanski61 [ czw cze 03, 2010 3:21 pm ] |
Dolot sprawdzony i nie wykazuje nieszczelności,jutro podjadę na analizator,zobaczymy co pokaże. |
