| [W124] klimatyzacja piszczy / świszczy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48864 |
| Autor: | Crazy_Russian [ pn maja 24, 2010 8:43 am ] |
| Tytuł: | [W124] klimatyzacja piszczy / świszczy |
Witam Wole zapytac, zanim rozbiore pół auta. Po wizycie w serwisie klimatyzacji (napełnianie, czyszczenie, ozonowanie itd) zauwazyłem, że od II biegu wentylatora w górę coś mi piszczy w okolicach nawiewu pasażera przedniego. TYLKO przy ustawionym nawiewie na "wiatr na twarz". Jesli przełącze "na szybe", albo "na nogi" jest cisza. Piszczenie narasta miarowo im wyższy bieg wentylatora. Pomożecie |
| Autor: | WeebShut [ pn maja 24, 2010 10:59 am ] |
| Tytuł: | Re: [W124] klimatyzacja piszczy / świszczy |
Crazy_Russian pisze: Pomożecie A nie pomyślałeś, że ona piszczy dlatego, że jest jej za zimno teraz?
| Autor: | Crazy_Russian [ pn maja 24, 2010 12:18 pm ] |
OK WeebShut, próbuj dalej |
| Autor: | WojtekW [ pn maja 24, 2010 4:01 pm ] |
Może tam coś wpadło ? Jakiś liść albo coś podobnego ... bez sprawdzenia się nie obędzie. |
| Autor: | Crazy_Russian [ wt maja 25, 2010 7:38 am ] |
Sprecyzuje pytanie- Jako ze piszczy z prawej strony (patrzac od kabiny) to czy jest tam jakis wiatrak? Jesli jest to jak sie do niego dostac? |
| Autor: | ukaniu [ wt maja 25, 2010 8:52 am ] |
Z prawej strony pod deską masz wentylatorek zasysyający powietrze z dziurki obok lampki. Może on dokonuje żywota? |
| Autor: | Crazy_Russian [ wt maja 25, 2010 9:52 am ] |
Ukaniu dzięki! Jak sie do niego dostać? Nie mam przy sobie auta, ale pamietam ze u pasazera pod deską bylo wejscie pod wkretak do wykrecenia poduchy pasazera. Dostep do wiatraka po wyjeciu poduchy, czy jakos obok? |
| Autor: | ukaniu [ pt maja 28, 2010 12:03 am ] |
W zwykłym 124 znajdował się w okolicy schowka. Nie mam 124 więc więcej nie wiem. Pewnie trzeba zdemontować poduszkę i powinien gdzieś za nią być. |
| Autor: | mMm2 [ pt maja 28, 2010 5:34 am ] |
Ten silniczek nie jest konieczny i zostal wprowadzony tylko po to, zeby zwiekszyc cyrkulacje powietrza przy czujniku i poprawic przez to czulosc ukladu. Siedzi nad nogami pasazera, w klamrze, jest zapakowany w pianke/gabke i podlaczone ma dwie rurki gumowe. W wersji bez poduszki wystarczy wyjac schowek - czyli kilka rozporowych plastikow i metalowy zaczep zamka. W wersji z poduszka, tak jak bylo wspomniane, trzeba dostac sie od dolu deski rozdzielczej. A potem na wyczucie, w pionie, trzeba znalezc duza srube (imbus?) ktora trzyma cala poduszke. Nie podwazac od strony czola dopoki ta sruba jest przykrecona (skad to wiem? ).
