| Koszt naprawy skrzyni i gdzie to dobrze zrobią ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48831 |
| Autor: | Paweł-Sec [ pt maja 21, 2010 7:26 pm ] |
| Tytuł: | Koszt naprawy skrzyni i gdzie to dobrze zrobią ? |
Panowie mam taki problem skrzynia zaczyna mi lekko szwankować tj. czuje jak sama sobie przyśpiesza i zwalnia. Mało tego podczas zmiany biegu chyba z 2 na 3 zaczynam odczuwać ze skrzynia bardzo wolno zmienia bieg na wyższy. Co zaczyna padac w skrzyni i jaki jest mniej wiecej koszt podstawowych częsci do naprawy ? |
| Autor: | WojtekW [ pt maja 21, 2010 10:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: Koszt naprawy skrzyni i gdzie to dobrze zrobią ? |
A skąd jesteś ? Bo jak ze wschodu lub okolic Warszawy to mogę polecić dobrego specjalistę pod Lublinem (robi solidnie i niedrogo) |
| Autor: | czarek12 [ pt maja 21, 2010 11:23 pm ] |
No kurna ! Paweł ! Przecież to nie apollo 12,weż się chłopak w garść i czyń swą powinność,czyli rękaw do góry i do samodzielej roboty,nie tylko płakać na pseudo-fachowców !!!! |
| Autor: | Paweł-Sec [ sob maja 22, 2010 9:01 am ] |
Ja nigdy automata rozebranego nie widziałem. A co się mogło zje...... |
| Autor: | Prezeslaw [ sob maja 22, 2010 12:36 pm ] |
A skąd jesteś? |
| Autor: | Paweł-Sec [ sob maja 22, 2010 1:15 pm ] |
Prezeslaw pisze: A skąd jesteś? Katowice. Rozmawiałem dzisiaj z jednym typen sprzedającym częsci mercedesa. Jego słowa "zmień olej/filtr na oryginał z MB i zobacz jak bedzie jezdzić". Może jest w tym troszkę sensu ? |
| Autor: | czarek12 [ sob maja 22, 2010 4:13 pm ] |
Wymiana oleum i filtrów zawsze ma sens,nawet jest to zalecane po odpowiednim przebiegu ! |
| Autor: | momasz [ sob maja 22, 2010 5:55 pm ] |
Ja robilem swoja w Jankowicach - tuz przed Pszczyna. Zdecydowanie polecam. Gosc wie co robi. To nie tylko moja opinia. generalnie robi MB. Jezeli chcesz, dam Ci namiary na PW. Pozdrawiam, kuba |
| Autor: | Marian-m110 [ sob maja 22, 2010 9:35 pm ] |
Witam,po pierwsze primo ,trzeba sie zastanowić nad tym dlaczego BO:ja kupilem uszczelki zymeringhi i oddałem do znającego sie gościa i skrzynia ładnie wygląda ale dalej leje kilka kropel ,kapie z łączenia pomiędzy pompą a TZW sprzęgłem koszty to 750 robota uszczelki 140 zł,efekty na s slizga się na e jest ok ale szarpie przy zmianie ,ustal koszty potem podejmij decyzję .W moim wypadku ponoć trzeba wyregulować ale olej jak lał to leje a tysiak nie mój ,to co opisujesz czyli na równym gazie trochę zwalnia i przyspiesza to jeszcze nic złego ,automat psuje się od wstecznego który znika ,jak coś ustalisz to daj znać ja też będę zainteresowany .pozdrawiam |
| Autor: | Paweł-Sec [ sob maja 22, 2010 10:40 pm ] |
Będe szukał przyczyny bo lepiej to szybko zlokalizowac i naprawić. Ewentualnie mam u wujka za zachodnia granicą całego angola na częsci. Jak z moją skrzynią sobie nie poradze to ściągam skrzynie z niemiec. A co będzie się działo ze skrzynia jak będzie w niej za dużo oleju. Jakie będa objawy ? Taraz inne pytanie jaki powinien byc olej (zalecany) do tej skrzyni i w jakich ilościach ? |
| Autor: | czarek12 [ sob maja 22, 2010 11:35 pm ] |
ATF DEXTRON 220 -MOBIL(czerwony ),ilośc jak dobrze pamiętam to ok,9 litrów,oczywiście trzeba spuścić ze skrzynki i turbiny (konwentera ),wymienić filtr i uszczelkę pod miską,co do postu powyżej to popęniłem ten sam błąd, wymieniłem zimering na nowy i nie obejrzałem dobrze wałka po którym on chodzi, a po ponownym rozebraniu okazało się że w tym miejscu był wytarty rowek i wymiana na nowy nic nie dała,dalej był wyciek,wprawdzie nieduży ale był,dopiero zmiana położenia zimeringu,poprzez podłożenia dystansu pod zimering (podłożyłem oring o odpowiedniej średnicy) dało pozytywny efekt ! |
| Autor: | Paweł-Sec [ ndz maja 23, 2010 11:08 am ] |
A jak będzie oleju za dużo to jak sie będzie skrzynia zachowywała ? |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz maja 23, 2010 2:15 pm ] |
Witam,jest coś takiego :nadmiar usuwany jest przez skrzynię góra sam ale to skrajny przypadek ,normalnie to jest wskażnik ręczna miarka z wkazaniem ilości ,temperatura 80 stopni,oleju czyli przejechać ok 17 kil i dzwignia na P nie gasimy auta i na miarce ma być pomiędzy max a min jesli jest więcej to cienki igielit i szczykawka tym kanałem co miarka.pozdrawiam |
