[w126] Jakie głośniki na przód i tył?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48826
Strona 1 z 4
Autor:  eczny [ pt maja 21, 2010 11:38 am ]
Tytuł:  [w126] Jakie głośniki na przód i tył?
Mysle ze nadszedł czas pozegnac sie z fabrycznymi glosnikami w moim Mietku.
Znalazlem troche informacji w internecie na temat głośników w W126 i najcenniejsze z nich to wymiary :), zreszta po zdjeciu maskownic tez bym wiedzial:P.
Przód to 4x6
tył 6x9
Moje pytanie brzmi na jaki sprzęt moznaby było to wymienic aby było lepiej, w koncu technika poszla troche do przodu a glosnikow nie widac to mozna wymienic. Nie chce dlubac nic tylko wykrecic stare wkrecic nowe, zadne twittery i takie tam na zwrotnicy nie wchodza w gre. Ma byc Plug & Play :)
Znalazłem w zasadzie dwa zestawy, ale sam nie wiem :/
Pierwsze dwa na przód:
http://allegro.pl/item1039373217_alpine ... sklep.html
http://allegro.pl/item1044487942_jbl_gt ... ratis.html
Na tył:
http://allegro.pl/item1045902844_glosni ... _w_wa.html
http://allegro.pl/item1047451504_jbl_gt ... urier.html
http://allegro.pl/item1034674297_alpine ... ratis.html
Pomozcie cos wybrac bo nie mam zbyt duzego doswiadczenia z tymi glosnikami bo nigdy ich nie slyszalem :/
Acha inne tez wchodza w gre, drozsze lub tansze byle były dobre.
Autor:  martinbbor [ pt maja 21, 2010 5:49 pm ]
Tytuł:  Re: [w126] Jakie głośniki na przód i tył?
Pierwsze moje pytanie to przede wszystkim: Jaka jednostka ma to pędzić? Nie szalej z mocami bo przy zwykłych końcówkach z radia niewiele pociągniesz :) i szkoda tylko kasy wydawać na głośniki które i tak zagrają tylko w polocie w jakichś 60% swoich możliwości.
Jednak jeśli już miałbym coś Tobie polecić z tego co wybrałeś to na przód z tych 2-óch wziąłbym zdecydowanie JBL GTO-6428. Alpine odradzam. JBL w tym zestawieniu o wiele lepiej zagra ;)
Jeśli chodzi na tył to o alpine zapomnij. Z tego co oglądasz to HERTZ DCX 690 zwrócił moją uwagę i to bym Tobie zdecydowanie polecił. Mają bardzo ładną charakterystykę.
W tym zestawieniu powinno hulać o wiele lepiej niż oryginały [zlosnik]
Ja też będę się zabierał w swoim w126 za audio ale tam nie ma mowy o kompromisach. Dobra jednostka JVC, wymiana przewodów głośnikowych (zwłaszcza tych na tył) do tego porządna końcówka podpięta pod 3-faradowy kondensator oraz oczywiście obowiązkowo filtr pętli masy i na koniec wygłuszanie [palacz]
Marcin
Autor:  bmw [ pt maja 21, 2010 6:47 pm ]
Tył 6x9 nie wejdą tam są dziurki 16 cm - 16,5 cm sony tam mi weszły.
Autor:  AndyS [ pt maja 21, 2010 6:48 pm ]
Chętnie podzielę się moimi doświadczeniami. [zlosnikok]
Po pierwsze skąd masz wiadomość że z tyłu są głośniki 6x9? U mnie (II-ga seria) są okrągłe dziury i wmontowałem tam na dystansach 16,5 centymetrowe głośniki firmy Pioneer.
TYL.JPG [ 51.3 KiB | Przejrzano 1515 razy ]
A dystanse takie, odpowiednio pochylone tylko z czarnego plastiku.
Dyst.jpg [ 49.34 KiB | Przejrzano 1515 razy ]
Kupione dosyć dawno u idiotów zdaje się że od Opla ale rozstaw śrub pasuje idealnie.
Z przodu też Pioneer 4x6 dwudrożne z papierową membraną. System jest lekko "przebalansowany" na tylne głośniki.
Całość gra bardzo dobrze podłączona bezpośrednio do radia. Gra na tyle dobrze że zrezygnowałem z montażu małego (35x25x10) subwoofera - oczywiście też Pioneer. [zlosnik]
Lubię czasem posłuchać muzyki trochę głośniej i z odpowiednią "porcją basów" a uważam że mam lekko ponadprzeciętne wymagania odnośnie jakości dźwięku. W każdym bądź razie w domu słucham muzyki na sprzęcie raczej przekraczającym aktualną wartość mojego Mercedesa. 8)
Autor:  martinbbor [ pt maja 21, 2010 7:19 pm ]
a do przednich drzwi co macie wsadzone? :)
Jeśli kabinkę się dobrze nagłośni i dobrym zestawieniem (np jak kolega wyżej preferuje Pioneer'a) to jak najbardziej skrzynki basowej już nie trzeba [zlosnik] [zlosnikok]
Autor:  wau [ pt maja 21, 2010 8:00 pm ]
martinbbor pisze:
A co ty palisz?? tez bym taki stuff chciał...
eczny pisze:
Przód to 4x6
tył 6x9
Na tył:
Zaraz sie znajdą medrcowie ,którzy bedą do ostaniej kropli krwi bronić wymiany serii na plastikową tandete. To co pokazałeś generalnie poprawia samopoczucie kupującego , innych efektów nie powoduje.
Wybrał bym taki kolor jak Ci sie podoba lub strona sprzedajgo bardziej do Ciebie przemawia. Inne kryteria raczej nie wchodzą tu w rachube. Bo nawet nie wiem czy można im do końca wierzyć w parametry.
AndyS pisze:
Aż strach pomyśleć co to jest....
Autor:  stanleym126 [ pt maja 21, 2010 9:06 pm ]
eczny pisze:
Przód to 4x6
Takich z przodu nie zmieścisz bez rozcinania otworu w desce.Śmiało wchodzą okrągłe 100 mm lub 87 mm z głębokością montażu nie większa jak 50 mm i bez wystających w gorę ponad obrys głośnika małych głośniczków.
Autor:  w0jta5 [ pt maja 21, 2010 9:10 pm ]
Czy Twoje głośniki uległy uszkodzeniu lub grają słabo?
Wpakujesz 400zł a i tak nic nie poprawisz.
Autor:  AndyS [ pt maja 21, 2010 10:09 pm ]
stanleym126 pisze:
eczny pisze:
Przód to 4x6
U mnie weszły jak fabryczne (też były 4x6).
martinbbor pisze:
Nic. W drzwi nie trzeba wstawiać głośników żeby grało bardzo przyzwoicie.
martinbbor pisze:
Dokładnie tak.
w0jta5 pisze:
Fabryczne - jeżeli nie jest to specjalny system np. BOSE - grają gorzej.
Autor:  martinbbor [ pt maja 21, 2010 10:55 pm ]
astra-kolumbijskie habadżudżu kolego [palacz]
Tutaj myślałem tylko o jakichś głośnikach grających na niższych pasmach (po hugo wysokie przy nogach [zlosnik] ) zawsze to nieco więcej brzmienia [zlosnik2]
Autor:  eczny [ sob maja 22, 2010 2:03 am ]
Ojojoj widze ze troche nerwowo sie zrobilo :)
Widze tez, ze mam zle info z jakichs innych forow na temat rozmiarów glosników, i tyle ile uzytkownikow to tyle zdan, choc pewnie nie wszyscy jeszcze zdazyli sie wpisac.
Powiem w skrocie tak, ze co do wymiarow to bede musial sprawdzic co i jak, bo widze ze info z forum niekoniecznie jest poprawne.
Druga sprawa to napewno bedzie czuc roznice, bo w w123 zmienilem glosniki w desce i roznica jest naprawde ogromna a zmienilem na jakis tam model Blaupunkta (naprawde nic specjalnego). Takze stwierdzenie ze wydam 400 zl i nic nie zmienie mysle ze jest bezzasadne. Zreszta moge wydac wiecej, i nie wierze ze glosniki z sredniej polki z dzisiejszej epoki sa gorsze lub rowne glosnikom sprzed 20 lat jak nie wiecej. W tej materii technologia i uzyte materialy roznia sie znaczaco.
Jednostka ktora ma to napedzac? hmmmm napewno znajde cos dobrego, ale spokojnie nie pali sie.
Widzialem temat z Nakamichim i brzmialo ciekawie....
Wygluszac auta tez nie mam zamiaru bo tak wygluszone auto jak w126 to naprawde ciezko znalezc.
A dlaczego chce zmienic?
Bo w moim bylym Nissanie seryjne glosniki graly lepiej :)
Wiem ze w MB glosniki sa w desce i ciezko bedzie zbudowac dobra scene ale chcialbym choc troche to poprawic bo brakuje mi pasma, szczegolnie dołu :/
Autor:  _me: how_ [ sob maja 22, 2010 9:56 am ]
eczny pisze:
Potem się dziwisz, że się nerwowo robi.
Autor:  eczny [ sob maja 22, 2010 10:40 am ]
Me:How: Wydaje mi sie ze nie ma sensu wygluszac ale moge sie mylic oczywiscie.
Zreszta ten post o wygluszonym w126 byl na koncu, takze nie moglo sie przez niego zrobic nerwowo :D
Mniejsza z tym :)
Najpierw chce zmienic glosniki i tyle. Jak sie okaze ze bedzie cos rezonansowac albo grac nie tak to pojde dalej za ciosem, ale mysle ze najpierw lepiej zaczac od tego i nie ukrywam ze lepiej by bylo gdybym nie musial wygluszac, bo serio ale wydaje mi sie ze w126 jest naprawde fajnie wygluszony.
To jeszcze raz jakie glosniki? :)
Autor:  martinbbor [ sob maja 22, 2010 12:00 pm ]
Wymiary już znasz. Jeśli o markę chodzi to ja preferuję Infinity [zlosnik] no ale to już koszta bo nie mówię tutaj o niczym z wartością poniżej 300zł (jeśli chodzi o śr. 16,5cm na tył)..
Na tył:
http://allegro.pl/item1045804234_infinity_ref_6520cs_pakiet_bonusow_od_dealera.html
Na przód:
http://allegro.pl/item1034976384_infinity_ref_4032cf_extra_brzmienie_6_gratisow.html z tym że tutaj mogą nie wejść w maskownice ze względu na tweeter..
Co do wygłuszania chodzi mi o elementy, które podczas głośniejszego słuchania muzyki mogą dostać troszkę wibracji i hałasować [zlosnik] (blacha, itp.)
Pozdrawiam ;)
Autor:  wau [ ndz maja 23, 2010 10:05 pm ]
Panowie jak już udajcie ekspertów , to chociaż nie mylcie wygłuszenia z wytłumieniem.
Strona 1 z 4 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
