| w124 220ce m111 - pytnie o układ chłodzenia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48814 |
| Autor: | grzesiekwie [ czw maja 20, 2010 12:49 pm ] |
| Tytuł: | w124 220ce m111 - pytnie o układ chłodzenia |
Witam Panowie szukam i nie znajduje, a potrzebuje kilku istotnych faktów: - ile płynu wchodzi do m111 220 CE ASB z klimą (nie wiem czy to ostatnie ma to jakiekolwiek znaczenie) - gdzie znajdę zawór spustowy w silniku aby pozbyć się całego starego płynu (na dolnym wężu przy chłodnicy)? Muszę zmienić termostat. Planuje przy okazji wyczyścić zbiornik wyrównawczy - jest żółty i zakamieniały. Może, któryś z szanownych kolegów przerabiał temat? Z góry dziękuje za pomoc
| Autor: | kuboxxx [ czw maja 20, 2010 2:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: w124 220ce m111 - pytnie o układ chłodzenia |
Jeden zawór spustowy jest po prawej strony chłodnicy od dołu patrząc od przodu, a zawór spustowy z silnika powinien znajdować się pod kolektorem wydechowym. Termostatu nie zmieniałem ale po spuszczeniu płynu operacja ta powinna być banalna |
| Autor: | mMm2 [ czw maja 20, 2010 8:32 pm ] |
Zawor spustowy bloku silnika jest tak zbudowany, ze zaczyna puszczac plyn juz przy pierwszym obrocie. Jesli nie chce sie odkrecac dalej, a plyn leci, to nie ma co sie silowac z nim dalej, bo tylko uszkodzi sie gwinty - potwierdzone empirycznie. |
