| [201] Problem z benzyną zasilanie. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48810 |
| Autor: | THC [ czw maja 20, 2010 11:45 am ] |
| Tytuł: | [201] Problem z benzyną zasilanie. |
Mam taki dziwny kłopot. Śmigam na gazie i chyba zajechałem pompę paliwa, mam drugą ale chce się upewnić zanim wleje mi się do gaci pół baku przy wymianie. Przejechałem około 1500 km bez benzyny w baku, zatankowałem w koncu odpaliłem normalnie i po około minucie zgasł, juz nie odpalił. Postoi chwile znowu na około minute odpala, kiedy chce gasnąc zwyczajnie schodzi w dół i gaśnie, nie da się go od razu odpalić, po chwili pali. Pompa bzyczy, ale kiedy sam zgaśnie jakieś bulgotanie słychać w baku. Brać się za wymianę pompy , czy szukać gdzieś indziej? |
| Autor: | bmw [ czw maja 20, 2010 5:12 pm ] |
| Tytuł: | Re: [201] Problem z benzyną zasilanie. |
Sprawdź jeszcze filtr paliwa czy syf go nie korkuje, oraz dobrze jak byś miał jak sprawdzić ciśnienie paliwa gdy chodzi i jak zaczyna gasnąć - wtedy miałbyś jasny obraz stanu pompy. |
| Autor: | THC [ czw maja 20, 2010 9:00 pm ] |
Wymieniłem pompę i filtr. Przelutowałem srebrny przekaźnik. Odpinałem po kolei wszystko wokół rozdzielacza, odpiąłem komputery przeczyściłem wszystkie styki związane z elektryką wtrysku. Sprawdziłem czy go zalewa, nie zalewa świece suche. Na głowicy jest taki czarny okrągły czujnik na 4 pinowy wtyk z spręzyną wokół. gólnie postoi kilka minut odpala pochodzi chwile na każdych obrotach i sam gaśnie.Na wolnych jeszcze potelepie się chwilkę. Kiedy odpinam ten wtyk odpala na chwilkę na niskich rozjechanych obrotach i gaśnie. Ale z odpietym odpala za każdym razem z tym że tylko max 1000 obr. i bardzo nie równo po czym i tak zgaśnie. Kiedy ten wyk jest wpięty nie da rady odpalac raz za razem. Czujnik numer: 008 542 3217 |
| Autor: | czarek12 [ pt maja 21, 2010 12:06 am ] |
Sprawdz przekażnik pompy paliwa,niedawno miałem podobny objaw 40 km od domu,zgasiłem auto i po godzinie odpalam ,a silnik zaskoczył i zgasł,i tak w koło macieju z przeróżnymi kombinacjami przez około 1,5 godziny aż wykręciłem aku do zera,powrót do chaty -bardzo fajny bez wspomagania i z drewnianym hamulcem na sznurku - e tam, żaden wstyd-przecież S klassa na pełnym wypasie . Po przelutowanu przekażnika-- alleluja, alleluja --odżył !!!
| Autor: | THC [ sob maja 22, 2010 5:17 pm ] |
Dziś uszczelniłem dolot, wymieniłem gumę pod wtryskiem. Przekaźnik przelutowałem wcześniej. Żadnych rezultatów. |
| Autor: | bmw [ sob maja 22, 2010 7:54 pm ] |
Jakie masz napięcie między pinem 3 i 5 gniazda diagnostycznego podczas pracy i po przekręceniu kluczyka ? Co mi jeszcze chodzi po głowie:ostatnio w mojej 190 ustawiałem potencjometr w KE bo miałem 0,48v a ma być 0,7v,ciężko to ustawić a gdy zbyt mocno go ruszyłem np. na 1,2 v to silnik wpadał w telepawkę i gasł.Może to jakiś trop,Jak odpiąłem potencjometr podczas pracy to obroty silnika idą w górę do ok 2 tyś. |
