W126 SEL-pilnie potrzebny schemat -klakson 2 tonowy !
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48789
Strona 1 z 1
Autor:  czarek12 [ śr maja 19, 2010 1:24 pm ]
Tytuł:  W126 SEL-pilnie potrzebny schemat -klakson 2 tonowy !
Witam ! Może ktoś z kolegów posiada schemat klaksonu 2 tonowego,szukam, lub nie umię znależć :oops: a wyglada sprawa tak że klaksony sprawdzone-działają wszystkie (na krótko ),jak przełącznik kliknięty to działają tylko te centralne(za grilem ) jak przełączę na 2 tony to nie ma wogóle sygnałow a powiny trąbić [krzyk] -chyba wszystkie 4 szt naraz ?
Autor:  martinbbor [ śr maja 19, 2010 10:20 pm ]
Tytuł:  Re: W126 SEL-pilnie potrzebny schemat -klakson 2 tonowy !
U mnie często właśnie też w SELce zdarza się, że te drugie trąbki nie działają.. tzn. raz działają a raz nie. Czy one zawsze są takie ciche? Bo u mnie właśnie tak jest.. . Za to głośny klakson zawsze działa [zlosnik]
Autor:  mark2222 [ czw maja 20, 2010 7:12 am ]
ostatnio trochę szukałem schematów i przypadkiem mam taki:
two ton horn.JPG [ 48.81 KiB | Przejrzano 1125 razy ]
Ze schematu wygląda na to że 4 razem nie będą trąbiły, tylko 2 w zależności które są załączone przełącznikiem, masz może fotkę tego przełącznika jak on wygląda???
Autor:  czarek12 [ czw maja 20, 2010 9:12 am ]
Dzięki ! O to mi właśnie chodziło,przełącznik mam taki z trąbką, z 2 pozycjami,wrzucam link podglądowy z allegro ,trochę go słabo widać ,ale to ten środkowy na pulpicie pod popielniczką (niestety ,nie opanowałem jeszcze wstawiania fotek na forum :oops: ,na starym forum nie było żadnych problemów a teraz trzeba fotki zmniejszać samemu bo nie wchodzą :evil: )
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12573468
Autor:  voytas [ czw maja 20, 2010 7:59 pm ]
martinbbor pisze:
te drugie trąbki
Widzę że masz 1 serię - mógłbyś wkleić fotkę trąbek?
Autor:  martinbbor [ czw maja 20, 2010 8:41 pm ]
voytas pisze:
martinbbor pisze:
te drugie trąbki
a proszę Cię bardzo ;)
Autor:  czarek12 [ czw maja 20, 2010 11:48 pm ]
No właśnie , mam takie same z lewej strony za zderzakiem,auto z 1988 r . więc to już 2 seria,temat już mam opanowany-urwany kabel w kierownicy pod poduchą, dlatego główny sygnał działał, a trąbki nie , teraz działa już wszystko cacy i faktycznie działają one osobno a myślałem że po przełączeniu będą ryczeć wszystkie 4 razem. Tak że w tym tygodniu mam powód do dumy 8) bo udało mi się usunać aż 2 usterki więc wekend zapowiada się interesująco [clown] [krzyk] [jezyk2] [jezyk3] !!! Jeszcze raz dzięki za schemat !!!
https://www.phpbb.com/
