W 201 2.0 brak ładowania.
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48711
Strona 1 z 1
Autor:  Waciak [ sob maja 15, 2010 12:28 pm ]
Tytuł:  W 201 2.0 brak ładowania.
Strzała.
Wymieniłem w alternatorze szczotki wraz z regulatorem i nadal nie mam ładowania.
Świeci się lampka od ładowania i tlą się wskaźniki od poziomu płynu w spryskiwaczu, oraz wskaźnik zużycia okładzin.
Oświećcie mnie bo na poniedziałek rano musi być zrobiony.
Autor:  bmw [ sob maja 15, 2010 1:56 pm ]
Tytuł:  Re: W 201 2.0 brak ładowania.
Diody padły (test jakimś uniwersalnym miernikiem) albo masę od silnika masz urwaną - sprawdź.
Autor:  Waciak [ sob maja 15, 2010 3:21 pm ]
Masę sprawdziłem w pierwszej kolejności.
Wygląda to raczej na uszkodzenie diody.
Miernik mam: łopatologicznie proszę mi wytłumaczyć [zlosnik] jak mam zmierzyć napięcie i ile ma być.
Autor:  heniekx [ sob maja 15, 2010 4:41 pm ]
Łopatologicznie : dioda przewodzi prąd tylko w jedną stronę, aby je sprawdzić należy niestety rozlutować każdą z nich a dopiero potem sprawdzić ich stan [zlosnik] pracochłonne i wymagające porządnej lutownicy [zlosnik] oczywiście po sprawdzeniu i wymianie ewentualnych uszkodzonych nalezy wszystko porządnie zlutowac do kupy [zlosnik]
Aha, sprawdź też komutator i i wirnik, komutator może być wytarty i przez to szczotki nie stykaja na całej powierzchni a wirnik może mieć zwarcie do masy, zwarcie może tez wystąpić na uzwojeniach stojanu i to też trzeba sprawdzić.
Przy naprawie alternatora dobrze jest też wymienić łożyska [zlosnik] lepiej stosować te droższe [zlosnik]
Sprawdż w jakimś sklepie specjalistycznym czy nie mają za około 200 PLN nowego (made in china) lub regenerowanego alternatora - może wyjść dużooooo taniej i bez nerwów [zlosnik]
Trochę to chaotycznie wyszło ale mam nadzieję że łopatologicznie [zlosnik]
Autor:  darus [ sob maja 15, 2010 5:16 pm ]
Na Twoim miejscu wyjąłbym alternator i zawiózł do tych, co specjalizują sie w naprawie alternatorów i rozruszników, teraz coraz częściej i elektrycy tak robią, bo nie mają ani potrzebnych czesci ani czasu, żeby się bawic w regeneracje. Ja tak robiłem w swoich poprzednich samochodach, jak i w obecnym.
Autor:  bmw [ sob maja 15, 2010 7:39 pm ]
Diody w alternatorze w ilości 9 sztuk 3 dodatnie + 3 ujemne (tworzą one razem w połączeniu trójfazowy mostek gretza) i 3 wzbudzenia (takie malutkie).Aby je sprawdzić prosto w garażu nawet bez miernika musimy uzbroić się niestety w lutownicę aby odlutować diody od stojana i wyjąć je z alternatora.A potem bierzemy kabelek,żarówkę i akumulator.Jak wiemy dioda przewodzi w jedną stronę i jak podłączymy żarówkę do akumulatora w szeregu z diodą to będzie świecić lub nie zależnie od polaryzacji w jakiej wepniesz diodę chyba że dioda jest przerwana to się nie zaświeci lub będzie się zawsze palić gdy dioda będzie zwarta.Dla ułatwienia dodaje typowy prosty schemat alternatora znaleziony w necie.Jak widać nie trzeba rozlutowywać każdej diody osobno.A jak mamy miernik elektroniczny to pokrętło ustawiamy w miejscu z symbolem diody i podłączamy go do diody i w jedną stronę miernik ma pokazać spadek napięcia od około 450 do 700 miliwolta ,a w drugą stronę ma nic nie wskazać.Gdy pokaże 0 volt dioda szrot-zwarta ,a jak w obie strony nic nie pokaże też szrot dioda-przerwana ,jest to analogiczne do testu z żarówką.Uff teraz już chyba każdy wie jak sprawdzić diody alternatora [zlosnik]. A na koniec najlepsze nawet jak padnie wam jedna dioda to i tak jej nie wymienicie bo kupuje się cały kompletny mostek - płytkę z diodami [zlosnikhihi]. W starych alternatorach czasem dawało się zmieniać nawet jedną diodę ale to stare czasy.
alternator.JPG [ 15.78 KiB | Przejrzano 1003 razy ]
Autor:  darus [ sob maja 15, 2010 8:11 pm ]
Pod warunkiem, że masz garaż i miernik. Oczywiście diody przewodzą prąd w jedną mańkę, koledzy maja racje, więc jeżeli masz takie możliwości, więc możesz pobawić się samemu, ja niestety nie mam garażu, mam tylko miernik hehe.
Autor:  bmw [ sob maja 15, 2010 8:16 pm ]
A to już nie można alternatora bez garażu zdemontować i w domu na stole sprawdzić [szalone] [zlosnik]
Autor:  darus [ sob maja 15, 2010 8:40 pm ]
Nie bardzo rozpoławiać alternator w pokuju na chacie hehe.
Autor:  bmw [ sob maja 15, 2010 8:57 pm ]
Darus takie rzeczy to się na stole w kuchni robi [zlosnikok]
Autor:  Waciak [ ndz maja 16, 2010 7:42 am ]
Dzięki wszystkim.
Nie mam zamiaru się w to bawić [zlosnik]
Załatwiłem drugi alternator a wymiana to z 5 minut.
Zobaczymy czy po wymianie będzie działać...
https://www.phpbb.com/
