| [W126] ABS - dziwna sprawa... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48660 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Cozi [ śr maja 12, 2010 9:12 pm ] |
| Tytuł: | [W126] ABS - dziwna sprawa... |
Po przeczytaniu chyba wszystkich tematów związanych z ABS na tym forum przyszedł czas żeby podzielić się z wami dziwną usterką dręczącą mnie od dłuższego czasu. Dziwny problem wygląda tak, że każdemu zapaleniu się lampki ABS towarzyszy podbicie obrotów silnika o około 500 w górę. Dziwne jest również to, że ABS nie wyłącza się np. po przejechaniu paru metrów (co oznaczało by, że nie widzi jednego z czujników). Dam parę przykładów: - Wsiadam sobie do samochodu, zapalam silnik i jest ok (lampka nie świeci się), przejeżdżam kilometr, albo 5, albo 20, gaszę silnik, wchodzę do sklepu, a jak wracam to zapalam silnik i lampka się świeci, a obroty na 1500.... - Czasami lampka się świeci non-stop przez parę dni, tydzień... - Czasami jest ok przez parę dni... Dzieje się identycznie i na benzynie i na LPG... Sprawdziłem czujniki, odłączałem przekaźniki w pompie ABS (nic się nie zmieniało), pare dni temu odłączyłem komputer od ABS, zapaliłem silnik, patrze na zegary, a tam kontrolka się świeci a obroty normalne Czy ktokolwiek spotkał się kiedyś z takim zachowaniem??? Co się dzieje??? |
| Autor: | Rafał82 [ czw maja 13, 2010 9:41 am ] |
| Tytuł: | Re: [W126] ABS - dziwna sprawa... |
Czy masz tempomat? I czy działa on poprawnie? |
| Autor: | czarek12 [ czw maja 13, 2010 10:35 am ] |
Stawiałbym raczej na sławny/ srebrny przekaznik /ten po prawej stronie obok kompa od ABS /z bezpiecznikiem- bodajże 10 Amp ! |
| Autor: | Cozi [ czw maja 13, 2010 11:19 am ] |
Rafał82 pisze: Czy masz tempomat? I czy działa on poprawnie? No wyobraź sobie, że magicy którzy kiedyś, kiedy nie byłem właścicielem zmieniali silnik i włożyli "nowy" motor razem z tempomatem i jakimś cudem go podłączyli... W aucie tempomatu nigdy nie było... Jak ruszę w czasie pracy silnika tym do czego podłącza się cięgno na silniczku od tempomatu to silnik gaśnie... Jak odłączyłem silniczek tempomatu to samochód nie chciał zapalić... Ładna rzeźba... Myślisz, że ma to związek z ABS'em? czarek12 pisze: Stawiałbym raczej na sławny/ srebrny przekaznik / A ma on coś wspólnego z ABS'em? Czemu taki sławny? Myślę, że jestem w stanie taki pozyskać i sprawdzić. |
| Autor: | czarek12 [ czw maja 13, 2010 3:54 pm ] |
Ano ,sławny, bo odpowiada za poprawną pracę paru układów,jak dobrze pamiętam-wolne obroty i ABS chyba też, niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ! |
| Autor: | Cozi [ pt maja 14, 2010 12:15 am ] |
bezpiecznik w przekaźniku ok, będę musiał spróbować go zamienić, może to coś da. Ale bardzo zastanawia mnie ten tempomat... Powpinali idioci w wiązki silnik od tempomatu, którego nie ma... W środku przełącznika przy kierownicy nie ma... Chuk wie co tam jest pokombinowane... Co dziwne gościu od którego kupiłem samochód dorzucił mi ten silnik wyjęty i w gratach od niego jest drugi silniczek od tempomatu...
| Autor: | mr_simon [ pt maja 14, 2010 8:19 am ] |
Rozbierz srebrny przekaźnik i przelutuj ścieżki, a problem powinnien zostać rozwiązany. |
| Autor: | ukaniu [ pt maja 14, 2010 9:13 am ] |
A to nie jest przypadkiem siłownik od kontroli trakcji ASR (czy jak to zwał) - przy okazji oczywiście może spełniać funkcję tempomatu. |
| Autor: | Cozi [ pt maja 14, 2010 11:48 am ] |
hmmm mówiąc o silniczku tempomatu mówiłem o tym urządzeniu zaznaczonym na zdjęciu
| Autor: | Cozi [ sob maja 15, 2010 11:23 pm ] |
Czekam na odpowiedź kolegi ukaniu który powie mi czy to urządzonko jest od ASR |
| Autor: | ukaniu [ ndz maja 16, 2010 4:20 pm ] |
Tak to siłownik znajdujący zastosowanie też w kontroli trakcji. |
| Autor: | Cozi [ ndz maja 16, 2010 9:24 pm ] |
| Autor: | 2ras [ ndz maja 16, 2010 9:33 pm ] |
witam kolego kozi, przy okazji ujrzenia fotki, chciałem zadać pytanko z zupełnie innej beczki, w tym tyg. mam zakładać gaz i chciałbym spytać, od jakiego pojazdu dopasowałeś gumę do blos`a tą na przeustnicę ??? |
| Autor: | Cozi [ ndz maja 16, 2010 9:58 pm ] |
Wyspawałem z blachy i pomalowałem na czarno |
| Autor: | 2ras [ ndz maja 16, 2010 10:10 pm ] |
jesteś w stanie podać mi wymiary ???? |
