| Licznik z 2,6 a licznik 4,2 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48630 |
| Autor: | Paweł-Sec [ pn maja 10, 2010 5:43 pm ] |
| Tytuł: | Licznik z 2,6 a licznik 4,2 |
panowie mam taki problem. Najprawdopodobniej ktoś wymienił u mnie w mercu licznik , i najprawdopodobniej jest to licznik z silnika 6 cyl. Obroty silnika zmierzone przy kompie to 750 a wskazania obrot. to ok 900 jak samo jest z prędkościomierzem - wydaje mi sie ze jade szybciej niz pokazuje zegar. Czy jest taka możliwośc ze mnie tak licznik oszukuje zakładajać ze jest z rzędowej 6 Mogę zawsze spisac numery z licznika jeżeli ktoś to portafi sprawdzić , ale jak zdemontowac licznik ? |
| Autor: | Janfocus [ pn maja 10, 2010 11:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: Licznik z 2,6 a licznik 4,2 |
Paweł-Sec pisze: ale jak zdemontowac licznik ? zdjąć ściankę z nad nóg i licznik wypchnąć do siebie (uwaga na podłączenia i żaróweczki kontrolek)... Może pokaż fotkę licznika to ogarniemy po zakresach prędkości na poszczególnych biegach z jakiego to silnika... |
| Autor: | Frytejro [ wt maja 11, 2010 9:06 am ] |
Janfocus pisze: zdjąć ściankę z nad nóg i licznik wypchnąć do siebie (uwaga na podłączenia i żaróweczki kontrolek)... ale po co tak kąbinowac? Kup 2 szprychy do roweru, i spiłuj na płasko tą część ktora wchodzi do piasty - zeby był płaski haczyk, a nie grzybkowy. Potem wsadzasz miedzy deske rozdzielcza a licznik te 2 szprychy po obu stronach, na wysokosci wskazan godziny 10:10 , przekrecasz o 90stopni szprychy, by złapały licznik i ciagniesz do siebie. Masz licznik na wierzchu bez rozbierania czegokolwiek więcej. co do wskazan licznika od 6 garowego silnika.. bedzie on wskazywał mniej niz jedziesz, i to nieliniowo. Np jadac 20 km/h to wskaze 20, ale jadac wg licznika 40 , masz juz w realu 50, jadac 50 realnie to juz 70, jadac 80 to juz 110 co do wskazan na cyferblacie.. licznik od 3,8 ma takie same znaczniki predkosci i cyferblat jak od 4,2 a przelozenia inne, wiec niedokonca nalezy sie cyferbaltem sugerowac |
| Autor: | Paweł-Sec [ wt maja 11, 2010 12:19 pm ] |
| Autor: | Frytejro [ wt maja 11, 2010 2:32 pm ] |
licznik 2 seria,wyglada na 4,2 - te same mam wartosci dla pewnosci wyciagnij i K powinno by 4988 |
| Autor: | Paweł-Sec [ wt maja 11, 2010 4:46 pm ] |
nr części: 1265428157 |
| Autor: | bmw [ czw maja 13, 2010 12:45 pm ] |
To nie jest licznik od R6 bo R6 na 1 biegu do 80 nie idzie tylko do około 50 itd.Twój prędkościomierz jest od V8 tylko od jakiej ? No chyba że ktoś włożył bebechy od R6 a cyferblat od V8. |
| Autor: | _me: how_ [ czw maja 13, 2010 12:51 pm ] |
Dlatego dostań sie do tylnej ścianki licznika i odczytaj - tak jak pisze Frytejro - wartość parametru "k". Będzie najprawdopodobniej na papierowej naklejanej metce. |
