| W126 "Pływający" przód samochodu podczas hamowania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48603 |
| Autor: | Paweł-Sec [ sob maja 08, 2010 10:36 pm ] |
| Tytuł: | W126 "Pływający" przód samochodu podczas hamowania |
Jak w temacie. Panowie jak hamuje dość energicznie to odczuwam takie wrażenie jakby przód samochodu "latal" po całym pasie jezdni. |
| Autor: | zegarek [ ndz maja 09, 2010 12:18 am ] |
| Tytuł: | Re: W126 "Pływający" przód samochodu podczas hamowania |
Jaki masz rozmiar opon? |
| Autor: | wariat [ ndz maja 09, 2010 1:41 am ] |
sprawdzales moze stan gum na zawieszeniu moze jest luz na ktorejs przynajmniej ja tak mialem jak mialem luzny wspornik wachacza |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz maja 09, 2010 2:14 am ] |
a to nie taki objaw jak typowy przy padniętych amorach? |
| Autor: | Paweł-Sec [ ndz maja 09, 2010 12:21 pm ] |
oponki to 225/55/17 stan praktycznie nowe. Gumy zawieszeń - jak byłem na szarpakach z 6 miesięcu temu to jeszcze wtedy wszystko było ok. |
| Autor: | Janfocus [ pn maja 10, 2010 1:27 am ] |
Miałem identycznie (każde dynamiczniejsze hamowanie i przód mi jedzie pół metra w prawo) -powodem były przednie elastyczne wężyki hamulcowe (wcześniej wyeliminowałem zaciski - lekkie wciśnięcie tłoczka powodowało wyjście drugiego). Inną opcją jest agregat ABS'u. |
| Autor: | Paweł-Sec [ pn maja 10, 2010 12:22 pm ] |
ABS jest chyba ok. To najlepiej wymienie przewody i zobaczymy co bedzie dalej. Wymienie tez płyn hamulcowy bo byc moze jest już pełnoletni. |
| Autor: | Frytejro [ pn maja 10, 2010 2:44 pm ] |
Ale co znaczy wina przewodów? ze co sie dzieje ?? |
| Autor: | Janfocus [ pn maja 10, 2010 3:11 pm ] |
Paweł-Sec pisze: To najlepiej wymienie przewody i zobaczymy co bedzie dalej najlepiej najpierw zobacz czy Ci cylinderek nie stoi w którymś zacisku, bo dobry przewód hamulcowy kosztuje ponad 120zł/szt. Frytejro pisze: Ale co znaczy wina przewodów? ze co sie dzieje ?? rozwarstwiająca się guma w środku przewodów działa jak zawór jednostronny i nie pozwala wracać płynowi z zacisku do pompy, wtedy taki zacisk łapie pierwszy... |
