| W140 trzesie autem przy 80-90km/h https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48449 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | beatatwardosz [ pt kwie 30, 2010 3:58 pm ] |
| Tytuł: | W140 trzesie autem przy 80-90km/h |
mam mały problem,przy prędkości 80-90 km/h trzęsie sie przód auta,wymieniłem amortyzatory na nowe,koła wyważone,nic nie puka,auto prowadzi sie prosto,nie znosi na boki,a podczas mocniejszego przychamowywania ajkby ustaje,ale sam juz nie wiem,proszę o rade |
| Autor: | Janfocus [ pt kwie 30, 2010 5:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: W140 trzesie autem przy 80-90km/h |
Zamień opony przód tył albo wymień na inne... |
| Autor: | pak191 [ pt kwie 30, 2010 5:53 pm ] |
imo opony dobre poprostu masz krzywe tarcze |
| Autor: | zegarek [ pt kwie 30, 2010 6:01 pm ] |
beatatwardosz pisze: koła wyważone Sprawdź czy masz proste felgi i czy opony nie mają bicia. Kwadrat też da się wyważyć. |
| Autor: | munich [ pt kwie 30, 2010 9:51 pm ] |
albo żle wyważone albo krzywe felgi-w każdym bądż razie to sprawa kół zamień na tył i sprawdż |
| Autor: | KamilKamil [ pt kwie 30, 2010 11:15 pm ] |
Podjedź na stację diagnostyczną i niech Ci zrobią owalizację całych kół, piast i tarcz. |
| Autor: | popek [ sob maja 01, 2010 3:56 am ] |
moze byc tez luz na lożysku, wlnieta kturas z koncuwek albo tuleja |
| Autor: | popek [ sob maja 01, 2010 5:34 pm ] |
tak zgadza sie. tylko zastanawiam sie czy lepiej pisac z bykami ale na temat żeby człowiekowi coś podpowiedzieć czy poprawnie ale nie na temat? |
| Autor: | Janfocus [ ndz maja 02, 2010 2:42 pm ] |
pak191 pisze: imo opony dobre poprostu masz krzywe tarcze gdyby to była kwestia tarcz -trzęsło by przy hamowaniu. |
| Autor: | pak191 [ ndz maja 02, 2010 5:49 pm ] |
Janfocus pisze: pak191 pisze: imo opony dobre poprostu masz krzywe tarcze gdyby to była kwestia tarcz -trzęsło by przy hamowaniu. akurat u mnie trzeslo gdy skrecalem w prawo, przy chamowaniu slabo... |
| Autor: | Janfocus [ ndz maja 02, 2010 6:56 pm ] |
pak191 pisze: Janfocus pisze: pak191 pisze: imo opony dobre poprostu masz krzywe tarcze gdyby to była kwestia tarcz -trzęsło by przy hamowaniu. akurat u mnie trzeslo gdy skrecalem w prawo, przy chamowaniu slabo... jakoś nie widzę związku pomiędzy krzywymi tarczami a skręcaniem, za to opony mają jak naj bardziej związek... |
| Autor: | KamilKamil [ ndz maja 02, 2010 10:54 pm ] |
A samochód nie był jakimś uczestnikiem kolizji ? Szedłbym w stronę zawieszenia lub jak wspominałem, można zrobić owalizację. |
| Autor: | JarArt [ pn maja 03, 2010 9:40 am ] |
Miałem podobnie... W poprzednim aucie. Zamiana kół przód na tył pomogła w 100%. Powód: opony (felgi byłe nowe) Przednie zawieszenie inaczej reaguje na krzywiznę opon i felg - w skrócie: gorzej... |
| Autor: | w-126 [ wt maja 04, 2010 7:43 am ] |
skoro 80-90 to musza byc koła gdyby było bóg wie co innego trzesło by w szerszym zakresie a najprędzej przy kazdej większej prędkości |
| Autor: | Nemo [ wt maja 04, 2010 9:31 am ] |
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że każdy może mieć rację. Przy tego rodzaju usterce należy sprawdzać tak długo wszystko po kolei, aż dojdzie się do przyczyny. Przyczyną może także np. wał napędowy a nie tylko koła, tarcze osie, łożyska, zawieszenie czy opony. Cierpliwości. |
