| Problemy z M104 3,2 W140 po wymianie głowicy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48340 |
| Autor: | Tommy S320 [ pt kwie 23, 2010 6:34 pm ] |
| Tytuł: | Problemy z M104 3,2 W140 po wymianie głowicy |
Witam, mam następujący problem. Samochód jezdził bez żadnych zastrzeżeń, równo pięknie się zbierał do niczego nie można się było przyczepić. Pojawił się wyciek oleju (silnikowego) między skrzynią a silnikiem. Wymiana uszczelniaczy nic nie dała. Stwierdzono wyciek spod uszczelki więc zleciłem wymianę. Po kilku dniach okazało się że jest jeszcze pęknięta głowica. Bardzo mnie to zastanowiło ale staram się ufać ludziom więc zleciłem wymianę podobno na drugą zrobioną i przygotowaną do załozenia. Po odbiorze samochód nie nadaje się do jazdy a warsztat odwleka poprawkę argumentując brakiem czasu. Postanowiłem sam dojść do przyczyn problemu ale okazuje się to bardzo trudne. Odstawiłem samochód do elektronika. Sprawdził wszystko i jedyne co mu się nie podoba to to że podczas odpalania silnika wyskakuje błąd czujnika położenia wałka rozrządu. W czasie pracy silnika i wykasowaniu błędu problem się nie pojawia. Sugerował żebym sprawdził rozrząd. Objawy to strata mocy tak jakby ktoś go trzymał i próbował zatrzymać oraz gdy na wolnych obrotach dodaję gazu samochód najpierw przygasa dławi się i dopiero wchodzi na obroty. Ustawiłem rozrząd zgodnie z serwisówką do tego silnika i dziwi mnie jedna rzecz. Jest nowy łańcuch i napinacz a w momencie ustawienia wałków na kołkach i koła pasowego na znaku, zębatka na wałku ssącym przekręcona ręką maksymalnie w prawo nałożony łańcuch a następnie próba czy wszystko gra to przekręcjąc koło pasowe znowu na znak otwory na kołki na wałkach rozrządu nie pasują idealnie z górą głowicy. Wałek ssący jest jakiś 1mm może 1,5mm powyżej powierzchni głowicy a wydechowy poniżej. Nie mogę w żaden sposób tego przeskoczyć. Czy coś robię źle? Czy taka różnica może dawać takie objawy? Proszę o pomoc Pozdrawiam |
| Autor: | mMm2 [ ndz maja 02, 2010 6:28 pm ] |
| Tytuł: | Re: Problemy z M104 3,2 W140 po wymianie głowicy |
)Witam Sam osobiscie mialem identyczny problem z rozrządem. Uspokoil mnie ten wątek: http://www.peachparts.com/shopforum/showthread.php?t=259766&page=3 Uspokoil mnie o tyle, ze inni po prostu z czyms takim tez jeżdżą. U mnie przed rozbiorka wszystko bylo idealnie na znakach. Po zrobieniu glowicy byly odchylki podobne jak u Ciebie. I to dwa razy, bo dwa razy w jednym silniku robilem glowice (i jeszcze nie skonczylem ). Mialem problemy z pompami, przekaznikami, kablami... Ostatnio zdejmujac pokrywe zaworow jeszcze raz sprawdzilem czy cos na znakach nie jest zle, a tu niespodzianka, bo sie wszystko SAMO ustawilo. Nie umiem tego wyjasnic .Ogolnie odchylke do 5 stopni w M104 uwaza sie jeszcze za stan normalny. Winny zwykle jest lancuch, ale Twoj jest nowy. Zakladam tez, ze napinacz zalozyles poprawnie (w pozycji "zlozonej" a nie "napietej"). Moze u Ciebie tez sie ulozy jak u mnie, a nawet jesli nie to przy takiej odchylce nawet nie zauwazysz roznicy. Napewno nie jest to przyczyną twoich problemow. Polecam przerobic temat wiązki elektrycznej silnika. |
