| W201 1,8 gaśnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48313 |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ czw kwie 22, 2010 7:47 am ] |
| Tytuł: | W201 1,8 gaśnie |
Wczoraj kupiłem W201 1,8 92r z dziwnym objawem. Auta zapala i pracuje przez 2-3 min, potem gaśnie. Następnie nie zapala już, dopiero po 2 h zapala i znowu 2-3 min pracuje i gaśnie. Tak ciągle. Pompa paliwa działa. Jutro sprawdzę, czy ma iskrę w czasie kiedy nie chce zapalić. Może ktoś już spotkał się z takim objawem? |
| Autor: | Mariomb [ czw kwie 22, 2010 9:21 am ] |
| Tytuł: | Re: W201 1,8 gaśnie |
Taki objaw mi pasuje do cewki wysokiego napięcia, sprawdź tak jak piszesz czy iskre traci. |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ czw kwie 22, 2010 9:14 pm ] |
Trochę więcej już wiem. Auto zapala i chodzi, ale po jakimś czasie chce zgasnąć, wystarczy go przegazować i dalej pracuje. Udało sie nawet z 15min utrzymac go na chodzie. Podejrzewam, że zanika iskra i jak przegazowuje go, to zmienia wyprzedzenia zapłonu i jakoś lekko przerywa, ale nie gaśnie. Jutro poszukam gdzieś innego modułu zapłonu i podmienię go na próbę. Mam nadzieje, że pomoże. |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ pt kwie 23, 2010 10:40 pm ] |
Wymieniłem moduł i nic. Poszukuję opisu układu wtryskowego i wszystkich czujników jakie są przy tym silniku. Może ktoś ma? |
| Autor: | voytas [ pt kwie 23, 2010 11:34 pm ] |
Dariusz Suchorz pisze: Poszukuję opisu układu wtryskowego i wszystkich czujników jakie są przy tym silniku.Może ktoś ma? Poszukaj na allegro lub w innych mniej legalnych miejscach książki "Sam naprawiam" do mercedesa W201. Jest tam wszystko ładnie opisane, ale przed zakupem przeczytaj spis treści czy aby ten konkretny egzemplarz nie dotyczy tylko diesli. |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ sob kwie 24, 2010 3:42 pm ] |
Książkę już mam. Auto już jeździ, choć to jeszcze nie jest to co trzeba. Okazało się, że w zbiorniku była benzyna z jakimś rozpuszczalnikiem. Wylałem wszystko, zalałem dobrym paliwem plus dodatek do czyszczenia ukł. wtryskowego. Nowy filtr paliwa, świece i rozdzielacz paliwa. |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ wt kwie 27, 2010 10:21 pm ] |
Sytuacja trochę się zmieniła, bo po wymianie całego wtrysku (była uszkodzona guma łącząca z kolektorem) auto zapala i pracuje do rozgrzania do około 80-90 stopni gaśnie. Wystarczy zalać go paliwem z góry i zapala. Iskra jest cały czas. |
| Autor: | bmw [ śr kwie 28, 2010 9:11 am ] |
A KE wyregulowałeś śrubką,może ma źle ustawione CO ? masz książkę to poczytaj o tym ale i na forum jest obszerny wątek o KE. |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ śr kwie 28, 2010 8:27 pm ] |
regulowałem, ale wcześniej też nie chodził.
