| W124 300CE-24 Klekotanie silnika ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48303 |
| Autor: | Anubis [ śr kwie 21, 2010 12:26 pm ] |
| Tytuł: | W124 300CE-24 Klekotanie silnika ? |
Witam, od pewnego czasu przy zimnym starcie silnika przez chwile cos klekocze. Potem jak olej zacznie normalnie krazyc klekotanie prawie calkiem sie wycisza. Jak silnik jest cieply to slychac lekkie cykanie, ale tylko jak sie wlozy glowe pod maske |
| Autor: | devcrk [ śr kwie 21, 2010 2:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: W124 300CE-24 Klekotanie silnika ? |
Ja stawiałbym na hydrauliczne regulatory luzu zaworowego |
| Autor: | Anubis [ śr kwie 21, 2010 3:50 pm ] |
A mozna je jakos sprawdzic np ruszajac palcem? Czy moge ewentualnie przeszczepic je z silnika, ktory nie klekotal? Czy musza byc nowe ladne?
| Autor: | darus [ śr kwie 21, 2010 3:55 pm ] |
Pewnie, tak samo jak uzywane uszczelki i klocki hamulcowe. Tak na serio zjawisko normalne, cykanie szklanek zależy od rodzaju i przepracowania oleju. Jeżeli cicną po chwili wszystko jest ok. |
| Autor: | molar [ wt kwie 27, 2010 10:13 pm ] |
wlasnie w miesiac po wymianie kasatorow i lekkiej zmianie dzwieku i lokalizacji wydobywania sie klekotu mialem dzisiaj okazje obejrzec sobie motor od srodka poza usraniem i zapchaniem lojem na pierscieniach do wymiany panewki i lyzwa napinacza,przy okazji rzekomo robiony przez poprzedniego wlasciciela lancuch( nie uwierze w takie bajki po raz drugi) i takie tam normalne w tej sytuacji drobiazgi. Nie wiem co bedzie jak po zlozeniu nie przestanie...btw, czy ktos moze mi powiedziec , czy normalnym jest wydrapywanie znakow na tlokach od gory przez fachmana/ ( oznaczyl tak sobie tloki i jakies detale ich polozenia-mozna tak?)
| Autor: | Anubis [ wt kwie 27, 2010 11:52 pm ] |
Mam nadzieje, ze u mnie jednak to tylko szklanki. Pamietam jak mi kiedys klekotalo M102 czasem chwile po odpaleniu, pewnego pieknego dnia silnik zaklekotal po raz ostatni i tak juz zostalo Jak sprawdzic (beze wymieniania) czy to szklanki klekocza? |
