| Wymiana ślizgow łańcucha rozrządu oraz kasatorów luzów zawor https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48265 |
| Autor: | Marian-m110 [ sob kwie 17, 2010 2:33 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana ślizgow łańcucha rozrządu oraz kasatorów luzów zawor |
Witam silnik M117 muszę sie za to zabrać ,ale brak wiedzy na ten konkretny temat więc pytanie zrobić samemu czy fachowiec za 500 zł ,co polecacie .Dziękuję za podpowiedzi |
| Autor: | trocin [ pn kwie 19, 2010 11:55 am ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana ślizgow łańcucha rozrządu oraz kasatorów luzów z |
Mi robil wymiane lancucha kolega w M119, tu masz wiecej roboty, bo zeby wymienic slizgi trzeba sporo rozebrac... Jesli nie masz wystarczajacej wiedzy w temacie, doswiadczenia i odpowiednich gratow, to proponowalbym zdac sie na fachowca, w razie czego bedziesz mogl wrocic z reklamacja Fachowcow od tych silnikow nie ma za wielu, tak ze wybierz dobrze Ja za wymiane lancucha + kilku innych pierdół zaplacilem 150zł. |
| Autor: | Marian-m110 [ wt kwie 20, 2010 9:38 pm ] |
Dzięki facet który to ma mi zrobić chce za kasatory 500 a slizgi ? |
| Autor: | zegarek [ śr kwie 21, 2010 11:20 am ] |
Marian-m110 pisze: Dzięki facet który to ma mi zrobić chce za kasatory 500 a slizgi ? Gdzieś jest haczyk. Najmarniejsze i najtańsze popychacze Ajusa kosztują ok. 75pln za sztukę. INA lub Ruville ok. 115pln za sztukę. W sumie jest ich 16 Chyba, że tyle chce za samą wymianę, wtedy imho to sporo, bo robota jest szybka i łatwa. A ślizgi to groszowa sprawa, coś ok. 100 za wszystkie płaciłem. Żeby wymienić komplet ślizgów, to trzeba rozebrać przednią pokrywę silnika. Robota na cały dzień spokojnie. A łańcucha nie zmieniasz? |
| Autor: | Marian-m110 [ śr kwie 21, 2010 2:20 pm ] |
Koledzy robota 500 ,regulatory 2490 serwis ,slizgi 120 zł , ale ma być super .do tego 8 nakładek na kable wysokiego napięcia 125 netto 1 szt i powoli jest pół auta w zakupie |
| Autor: | trocin [ śr kwie 21, 2010 4:33 pm ] |
Potwierdzam, "filtr przeciwzakloceniowy" czyli nasadka swiecy 125zl w ASO szt., kupowalem miesiac temu do tego konektorek jeszcze jakies pare zlotych...
| Autor: | Marian-m110 [ śr kwie 21, 2010 8:26 pm ] |
Mam pytanie czy łańcuch po 183 tys kil trzeba wymienić również ,serwis nic o tym nie mówi ,a w M110 bez wymiany przejechałem 478 tyś ???? |
| Autor: | trocin [ czw kwie 22, 2010 7:08 am ] |
Jesli juz robisz taka robote, ja wymienilbym i lancuch... Bedziesz mial pewne i spokoj... W M119 zdarzaly sie strzaly lancucha juz ponizej 200kkm, bez objawow, po prostu strzal i demolka... Nie wiem jak w M117..., ale w swoim M119 zmienilem lancuch przy przebiegu ok.280kkm, od razu po zakupie i lancuch nowy po zalozeniu byl zdecydowanie sztywniejszy od starego, stary byl juz troche wyciagniety, poza tym znikl pewien slabo slyszalny, ale cykliczny odglos, jakby jakies lozysko, a to lancuch pewnie dawal juz o sobie znac, choc w tych silnikach zerwanie lancucha odbywa sie raczej bez uprzedzenia ...kupilem IWIS-a. (245zl). W ASO 1050zł.Jakby nie patrzec - lancuch ma ponad 2 metry i spore sily i momenty na niego dzialaja, jesli nie bedzie sztywno dolegal do slizgow, przy "zatrzepotaniu" moze sie zerwac... To nie rzedowka, ze lancuch jest dozywotni.... |
| Autor: | Marian-m110 [ pt kwie 23, 2010 8:13 am ] |
Więc trzeba jeszcze łańcuch i do fachowca ,pytanie czy kasatory luzów wymieniamy przy zdjętych wałkach ? |
| Autor: | zegarek [ pt kwie 23, 2010 2:28 pm ] |
Marian-m110 pisze: Więc trzeba jeszcze łańcuch i do fachowca ,pytanie czy kasatory luzów wymieniamy przy zdjętych wałkach ? Nie ma potrzeby zdejmowania wałków |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz kwie 25, 2010 7:19 am ] |
Witam ,kolejny krok to zmiana nasadek na świece wysokiego napięcia oraz konektorów ,po wymianie wszystkich na nowe silnik lepiej pracuje ale jeszcze coś go boli i trochę trzęsie ,myślę że łańcuch oraz ślizgi pomogą ,a co wy na to ? |
| Autor: | Spychal [ ndz kwie 25, 2010 9:52 am ] |
Skoro mowisz, ze Ci kolysze motorem to ja bym sprawdzil, czy wtryski nie leja. Operacja szybka i bezproblemowa, a bedziesz wiedzial na czym stoisz. Bylo opisane na forum jak to sprawdzic, zreszta na Youtube sa filmiki instruktazowe |
