| Podświetlenie zegarów w W114 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=4824 |
| Autor: | B-z-y-k [ wt sty 13, 2004 9:06 am ] |
| Tytuł: | Podświetlenie zegarów w W114 |
Nie działa mi podświetlenie zegarów .Sprawdziłem wszystkie żarówki w liczniku i są OK .Przeczytałem we wczesniejszym poście ,że stosowane były światłowody ,a z podświetlenia działa mi tylko ,że podświetlenie popielniczki ,i może to właśnie jest ta żarówka ,od której one są poprowadzone.Gdzie ewentualnie szukać tego ustrojstwa ? Ps .Ponawiam pytanie z wczesniejszego postu : czy ktoś ma uszczelkę pod głowicę do W114 ,2800ccm ,1974r ,silnik M130 (dalej)9231000.... . |
| Autor: | szdowk [ wt sty 13, 2004 9:46 am ] |
| Tytuł: | Re: Podświetlenie zegarów w W114 |
Hello B-z-y-k pisze: Nie działa mi podświetlenie zegarów .Sprawdziłem wszystkie żarówki w liczniku i są OK .Przeczytałem we wczesniejszym poście ,że stosowane były światłowody ,a z podświetlenia działa mi tylko ,że podświetlenie popielniczki ,i może to właśnie jest ta żarówka ,od której one są poprowadzone.Gdzie ewentualnie szukać tego ustrojstwa ?
W W114/115 swiatlowody sa tylko dwa. Prowadza od zagarow (gdzie sa zarowki) do sterowania ogrzewaniem. Calareszta jest podswietlana zarowkami. Jezeli nigdzie nie dziala, sprawdz bezpiecznik (nie pamietam, czy jest osobny), potencjometr jasnosci (czesto sie upala), czy do wtyczki do zegarow dochodzi napiecie, czy w zegarach nie jest upalona jakas sciezka. |
| Autor: | B-z-y-k [ wt sty 13, 2004 10:17 am ] |
Bezpieczniki sprawdzałem ,ścieżki też ,natomiast potencjometra nie ruszyłem ,a może to właśnie on jest winien . Dzięki za szybką odpowiedź-Bzyk . |
| Autor: | B-z-y-k [ wt sty 13, 2004 7:25 pm ] |
| Tytuł: | Zegary |
Podświetlenie sprawdzę niebawem ,natomiast uszczelkę pod głowice już prawie mam .A to wszystko dzięki Damianowi .Nie spodziewałem sie tak szybkiego załatwienia sprawy |
