| Problem z tylnym zawieszeniem (NIVO) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48239 |
| Autor: | WiiZy [ czw kwie 15, 2010 11:16 pm ] |
| Tytuł: | Problem z tylnym zawieszeniem (NIVO) |
Witam. Mam problem z tylnym zawieszeniem w moim MB 124 300TE kombi a mianowicie w trakcie jazdy samochodem strasznie buja jest twardy i nie stabilny, gdy wjadę w jakaś koleinę strasznie stuka, puka. Podejrzewam "gruszki" ale nie jestem pewien czy to właśnie to . Co to może być?????? Proszę o pomoc. |
| Autor: | ukaniu [ czw kwie 15, 2010 11:38 pm ] |
Twardy - gruszki. Puka - dolne przeguby amortyzatorów. Jak gruszki siadają to czasem wszystko nawet sprawne puka |
| Autor: | semil05 [ sob kwie 17, 2010 9:47 am ] |
no wygląda na gruszki kolega teraz wymieniał, bo był strasznie twardy ale o nadmiernym bujaniu nie wspominał |
| Autor: | miś89 [ sob kwie 17, 2010 12:20 pm ] |
co do bujania to podjedź sobie na jakąś stacje diagnostyczną i niech Ci dokładnie przetrzepią zawieszenie. Mi tez bujało autem i pare dni temu pojechałem. jeśli chodzi o tyl to do wymiany byly łączniki stabilizatora (jeśli są wyrąbane to dość mocna stukają), jakiśmały wachacz, no i jeszcze to co chyba najbardziej wpływało na niestabilną jazdę czyli wachacz na którym ustawia się zbierzność, przezco zbierznosc przestawuiala się na kazdej nierówności. oprócz tego jeszcze mase drążków z przodu okazło sie do wymiany. Po zrobieniu wszystkiego wyjechalem z warsztatu uboższy o 750zl ale za to sprawnym w 100% autem |
| Autor: | piotrjaniszek [ śr kwie 21, 2010 10:45 am ] |
| Tytuł: | Re: Problem z tylnym zawieszeniem (NIVO) |
Podłącze się do tematu Planuję zająć się nivo w swoim aucie. niestety podczas sprawdzania okazało się że nie ma płynu w zbiorniczku. Jak najlepiej zabrać się od podstaw ty doprowadzić Nivo do działania. Jak sprawdzić szczelność Czy płukać układ przed nalaniem nowego płynu, jeśli tak to jak to zrobić. pozdrowienia |
