| 560 gzie są nr silnika ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48238 |
| Autor: | Marian-m110 [ czw kwie 15, 2010 10:45 pm ] |
| Tytuł: | 560 gzie są nr silnika ? |
Jak w temacie gdzie szukać ,i w jakim miejscu |
| Autor: | zegarek [ czw kwie 15, 2010 10:48 pm ] |
Przy łączeniu silnika ze skrzynią. Jak zerkniesz od góry, to zobaczysz od strony kierowcy. |
| Autor: | Nemo [ pn maja 03, 2010 1:53 am ] |
| Tytuł: | Re: 560 gzie są nr silnika ? |
Tak jak wyżej. Czasami pomocna może być żaróweczka (dioda) na cienkim wysięgniku kiedy oświetli się trochę z ukosa to miejsce, to lepiej widać i łatwiej znaleźć |
| Autor: | czarek12 [ pn maja 03, 2010 1:27 pm ] |
Znaczy się , tam powinny być przy V8 ,alle ! u mnie jest puste pole |
| Autor: | Nemo [ wt maja 04, 2010 9:52 am ] |
Jest (musi być!) Muszę ci się przyznać, że i ja tak myślałem. Znalazłem jednak numer dopiero po zdjęciu obudowy filtra powietrza i.......układu rur ssących (przy okazji innej naprawy). Teraz już znajduję nawet bez "żaróweczki" za każdym razem. Swoją drogą pan Benz sprytnie ukrył ten numer w tych silnikach (V8) |
| Autor: | bary123ce [ pt maja 07, 2010 6:15 pm ] |
u mnie w 560 numer jest zaraz obok 3go wina ![]()
| Autor: | Nemo [ sob maja 08, 2010 2:48 pm ] |
Brawo "bary123ce" właśnie marzyłem o takiej modyfikacji silnika. |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz maja 09, 2010 2:08 pm ] |
Dziękuję wszystkim stojak na wina super .pozdrawiam |
