Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 12:32 pm
Post: śr kwie 14, 2010 11:49 am
Witam serdecznie wszystkich jako nowy uczestnik.
Mam problem i proszę o pomoc.
Jak ustawić prawidłowo rozrząd w M104 3,2 po 96 roku w S- klasie w 140.
Gdzie są znaki i co robić w jakiej kolejności.
Wielka prośba o pomoc.
Post: śr kwie 14, 2010 1:13 pm
Tommy S320 pisze:
pdf - ustawianie
pdf - sprawdzanie
fb.com/waxclusive
Post: czw kwie 15, 2010 8:38 am
Witam i bardzo dziękuję za pomoc.
Już zacząłem działać i pojawił się kolejny problem.
Kiedy po ustawieniu rozrządu wkręcam ponownie napinacz łańcuch
naciąga się tak bardzo że nie mogę przekręcić kołem pasowym
wałków, dopiero odkręcenie go o parę obrotów powoduje, że znowu można obracać. Czy napinacz trzeba jakoś wyrególować? Skąd będzie wiadomo, że łańcuch jest prawidłowo naciągnięty.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Post: czw kwie 15, 2010 11:11 am
pdf - Montaż napinacza
Tu masz serwisówkę do m104
fb.com/waxclusive
Post: czw kwie 15, 2010 12:02 pm
Dziękuję bardzo.
Czy gdybym wymieniał ten napinacz na nowy to też jest koniecznosc
rozbierania go na częsci czy wtedy wkręcam tylko stosując się do wytycznych siły dokręcenia?
Post: czw kwie 15, 2010 12:38 pm
Montuje się go nie jako całość, tylko krok po kroku w podanej kolejności.
fb.com/waxclusive
Post: pt kwie 16, 2010 12:08 am
Rozumiem czyli ten nowy też trzeba rozebra i wkłada w podanej kolejności.
Dziękuję jeszcze raz i poinformuję czy zakończyło się wszystko sukcesem.
Tomek <br>Dodano po 11 godzinach. 19 minutach.:<br> Rozrząd ustawiony. Napinacz włożony. Łańcuch lekko wyciągnięty. Problem pozostał. Miałem wymienianą w warsztacie uszczelkę pod głowicą. Przed wymianą silnik pracował bez najmniejszych problemów. Po odebraniu samochodu zaczęły sie cuda. Najpierw obroty były nierówne coś zrobili że się wyrównały ale tera jest objaw taki że co jakiś czas słychać zawory które później cichną i gdy z wolnych obrotów daje się gazu samochód najpierw przygasa tak jakby miał zgasnąć a potem obroty normalnie rosną. Na tescie wyskakiwał cały czas błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Sądziłem że został źle ustawiony rozrząd i trochę był a problem pozostał. Nie wiem czy może to być uszkodzony czujnik ale skoro był dobry przed naprawą to nie wiem. Odłączając go nie ma żadnej różnicy w pracy silnika. Też nie wiem czy to normalne. Proszę o pomoc Pozdrawiam
