| odpala tylko po wlaniu paliwa przez filtr powietrza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48220 |
| Autor: | timi [ czw kwie 15, 2010 11:10 am ] |
| Tytuł: | odpala tylko po wlaniu paliwa przez filtr powietrza |
Witam! Któryś dzień z kolei przeglądam forum żeby spotkać się z tym co mi się przytrafiło i nic:/ Może tutaj mi się uda... A więc mam mercedesa w201 1987 po kupnie jeździł bezproblemowo, natomiast później stał około 2 lat... i jak próbuje go odpalić to tak tylko na chwilkę załapuje elegancko i zaraz gaśnie a jak wleje paliwo poprzez filtr powietrza to chodzi tylko na tym paliwie wlanym ale już troszkę dłużej wygląda na to jakby nie dochodziło paliwo z baku... Jak już tak chwile chodzi to też nie ma wolnych obrotów i dodam jeszcze że filtr paliwa wymieniłem na nowy w starym był straszny syf, bezpiecznik za akumulatorem sprawdzony i jest dobry.. Jaka to może być przyczyna? zapchane przewody paliwowe? Proszę o pomoc. |
| Autor: | escort923 [ czw kwie 15, 2010 11:17 am ] |
nie działająca pompka?? |
| Autor: | timi [ czw kwie 15, 2010 11:42 am ] |
escort923 pisze: nie działająca pompka??
ale pompa paliwowa działa słychać jak pompuje po przekręceniu kluczyka.. sprawdziłem paliwo dochodzi tam do silnika do gaźnika i nie wychodzi do cylindrów prawdopodobnie, może tak być? są tam może jakieś dusze które by wymagały wyczyszczenia? |
| Autor: | 2ras [ czw kwie 15, 2010 3:05 pm ] |
zardzewiały wtryskiwacz po 2 latach stania ??? |
| Autor: | timi [ czw kwie 15, 2010 3:55 pm ] |
2ras pisze: zardzewiały wtryskiwacz po 2 latach stania ???
da rade to jakoś przeczyścić? |
| Autor: | 2ras [ czw kwie 15, 2010 4:00 pm ] |
nie wiem jak to wygląda w tym modelu, ale wykręć dosaw do masy i zbacz czy pryska przy obracaniu silnikiem... |
| Autor: | timi [ pt kwie 16, 2010 8:49 am ] |
z tej rurki co idzie do wtryskiwacza leci paliwo a z tych pozostałych 4 co idą do cylindrów tez powinno lecieć prawda? bo u mnie nie leci ... a wtryskiwacz wieczorem wykręce.. <br>Dodano po 16 godzinach. 39 minutach.:<br> a więc wtryskiwacz daje normalnie paliwo czyli jest dobry.. do gaźnika paliwo na pewno dochodzi, daje do wtryskiwacza a czy z tych 4 rurek co idą do cylindrów od gaźnika jak je odkręcę to też powinno lecieć?? i czy pompa paliwa powinna chodzić za każdym przekręceniem stacyjki?? |
