Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 4:12 am
Post: śr kwie 21, 2010 7:53 pm
wskaźnik ciśnienia oleju po załączeniu wskakuje od razu na 3 i cały czas tak jest,wcześniej tego nie było po rozgrzaniu normalnie funkcjonował,problem zaczął się od czasu kiedy wyminiełem stacyjke,zastanawia mnie fakt gdzie idzie ten kabel od czujnika ciśnienia oleju,napięcie które znajduję się na tym przewodzie wacha się w granict 6V-7V wydaję mi sie że w obwodzie znajduję się gdzies zwarcie albo po prostu jest zmasowany tylko gdzie szukac tego??? a moze w liczniku coś się stało ???najlepiej prosiłbym o jakis schemat,
Post: śr kwie 21, 2010 8:19 pm
Schemat jest na "ruskiej stronie" - link był na forum. Jednak za dużo ten schemat ci nie da: kabelek idzie od czujnika do licznika i tyle.
Jeżeli chodzi o wskazanie idące na "3" po włączeniu zapłonu - to masz przerwę na kabelku pomiędzy czujnikiem a wskaźnikami lub padnięty jest czujnik.
Sprawdzenie bardzo proste: ściągasz kabel z czujnika i przykładasz do masy. Wskazanie powinno spaść do zera. Jeżeli tak jest to czujnik do wymiany.
W203 Kompressor
