| Kłopot z wycieraczką przedniej szyby https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48076 |
| Autor: | sailor [ pt kwie 09, 2010 11:41 am ] |
| Tytuł: | Kłopot z wycieraczką przedniej szyby |
Witam. Przy pierwszych wiosennych opadach zauważyłem niewłaściwą pracę jednej z wycieraczek przedniej szyby - tej, która powinna pracować jak teleskop. Nie wysuwa się i chodzi jak zwykłą wycieraczka. Po rozebraniu mechanizmu okazało się, że pęknięta jest zębatka. I tu moja prośba. Może miałby ktoś taką zębatkę? Może pasuje coś od innego modelu, może da się ją jakoś zastąpić? |
| Autor: | munich [ pt kwie 09, 2010 11:58 am ] |
w epc nie występuje taka część zamienna? |
| Autor: | sailor [ pt kwie 09, 2010 12:18 pm ] |
Dzwoniłem do znajomego mechanika i odpowiedział, że ta część występuje jako cały mechanizm wycieraczki. Gdzie sprawdzał - nie wiem. Ma u siebie jakieś katalogi on-line, więc pewnie tam. Próbowałem coś znaleźć w tych linkach z tematu EPC na naszym forum, ale dla mnie to czarna magia - jestem raczej humanistą |
| Autor: | munich [ pt kwie 09, 2010 12:24 pm ] |
jeśli w epc nie występuje to albo cały mechanizm używany od człowieka z allegro albo pozostaje dorobienie ale pewnie wyjdzie tyle co za mechanizm w aso więc najlepiej używka nie zasłaniaj się humanizmem tylko studiuj epc to nieodzowne przy takim aucie którego specyfika polega m.in na tym,że właściciel musi wiedzieć więcej od mechanika któremu zleca naprawę |
| Autor: | sailor [ pt kwie 09, 2010 12:27 pm ] |
munich pisze: nie zasłaniaj się humanizmem tylko studiuj epc
Poprawię się Czyli cały mechanizm... A ciekawe, ile kosztuje oryginał..? |
| Autor: | Gerri [ pt kwie 09, 2010 7:55 pm ] |
Żadna część wewnątrz "gruszki" nie jest dostępna osobno. Poza tym pytanie jest mało szczegółowe, bo jest co najmniej dwóch producentów mechanizmu wycieraczki: BOSCH i SWF. Pomimo że mechanizmy w całości są zamienne, to bebechy wewnątrz są różne. Tak więc kółko z jednego nie będzie pasować do drugiego. O kompletną część możesz zapytać w ASO, ale czuję, że będzie to ok. 1000 zł. |
| Autor: | sailor [ pt kwie 09, 2010 8:03 pm ] |
Gerri pisze: O kompletną część możesz zapytać w ASO, ale czuję, że będzie to ok. 1000 zł.
Pytałem - ponad 4k
A czy te "gruszki", to są te same co w W124 i W140? Prawdopodobnie nie, bo zakres pracy wycieraczek jest różny... Ale może przynajmniej w środku są te same zębatki (oczywiście przyjmując tego samego producenta)? |
| Autor: | beet [ pt kwie 09, 2010 8:32 pm ] |
sailor pisze: Ale może przynajmniej w środku są te same zębatki (oczywiście przyjmując tego samego producenta)?
Baardzo mocno watpliwe, ale mam w garazu taki rozbebeszony mechanizm od W124, to w poniedzialek moge Ci go zwymiarowac i sobie porownasz ze swoim. |
| Autor: | sailor [ pt kwie 09, 2010 9:00 pm ] |
beet pisze: mam w garazu taki rozbebeszony mechanizm od W124, to w poniedzialek moge Ci go zwymiarowac i sobie porownasz ze swoim
Wielkie dzięki - będę wdzięczny |
| Autor: | Navitt [ pt kwie 09, 2010 11:42 pm ] |
A taką znalazlem na alledrogo, może sie przyda: [http://moto.allegro.pl/item987213336_nowy_mechanizm_silniczek_oryginal_bosch_mercedes.html][/url] |
| Autor: | sailor [ sob kwie 10, 2010 9:58 am ] |
Gość w ogłoszeniu pisze tak: Posiadam w jednorazowej wyprzedaży fabrycznie nowy KOMPLETNY MECHANIZM WYCIERACZKI PRZEDNIEJ do MERCEDESA W140 1991-1998 w wersji Z JEDNĄ WYCIERACZKĄ CENTRALNĄ Czy W140 było w wersji z jedną wycieraczką??? |
