| kontrolka przepalonej żarówki nie chcę zgasnąć https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=48007 |
| Autor: | Ostek [ wt kwie 06, 2010 4:21 pm ] |
| Tytuł: | kontrolka przepalonej żarówki nie chcę zgasnąć |
Spaliła mi się żarówka reflektora od krótkich świateł. Po wymianie tej żarówki nadal świeci kontrolka na zegarach. Żadna inna żarówka na zewnątrz nie jest spalona. Co zrobić żeby ta kontrolka zgasła ? Dzięki. |
| Autor: | JarArt [ wt kwie 06, 2010 4:49 pm ] |
A w którym momencie zapala się kontrolka? Po przekręceniu włącznika w pozycję świateł pozycyjnych czy mijania? Wcześniej kiedy miałem w124 problemem mogła być nieprawidłowa moc zarówki. Kiedyś w podobnej sytuacji po wymianie żarówki i stwierdzeniu że dalej świeci kontrolka okazało się że w tym samym momencie padła jedna z żarówek od podświetlenia rejestracji. Ale piszesz że wszystko sprawdziłeś wieć zostaje tylko uszkodzenie układu. |
| Autor: | sneer [ wt kwie 06, 2010 5:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: kontrolka przepalonej żarówki nie chcę zgasnąć |
Ostek pisze: Spaliła mi się żarówka reflektora od krótkich świateł. Po wymianie tej żarówki nadal świeci kontrolka na zegarach. Żadna inna żarówka na zewnątrz nie jest spalona. Co zrobić żeby ta kontrolka zgasła ?
sprawdz, czy obie zarowki podswietlenia tablicy sie swieca, moze polecialy przy okazji. |
| Autor: | JarArt [ wt kwie 06, 2010 5:16 pm ] |
Podświetlenie tablicy chyba nie jest "monitorowane" ? Tak mi się wydaje... Kiedy u mnie nie świciła żarówka nie było reakcji układu., a mam sprawny układ |
| Autor: | sneer [ wt kwie 06, 2010 6:45 pm ] |
JarArt pisze: Podświetlenie tablicy chyba nie jest "monitorowane" ?
Tak mi się wydaje... Kiedy u mnie nie świciła żarówka nie było reakcji układu., a mam sprawny układ u mnie jest na 100% (SEL seria 2) |
| Autor: | Ostek [ wt kwie 06, 2010 9:03 pm ] |
Cytuj: A w którym momencie zapala się kontrolka? Po przekręceniu włącznika w pozycję świateł pozycyjnych czy mijania? Na początku na pozycyjnych się nie paliła , a po włączeniu świateł mijania się zapalała. Teraz pali się i tak i tak. nie pamiętam tylko czy pali się też na wyłączonych światłach. Podświetlenie tablicy świeci. JarArt pisze: problemem mogła być nieprawidłowa moc zarówki.
W lampie jest żarówka H1 , nie ma możliwości wsadzenia innej. |
| Autor: | sojczyn [ wt kwie 06, 2010 9:04 pm ] |
Może sprawdź czy założyłeś żarówke o odpowiedniej mocy. |
| Autor: | Ostek [ wt kwie 06, 2010 9:09 pm ] |
Już napisałem wyżej że nie da się włożyć innej H1 to H1. A zresztą po przełączeniu świateł mijania na postojowe kontrolka gasła, a teraz nie gaśnie. |
| Autor: | sailor [ wt kwie 06, 2010 9:14 pm ] |
Ostek pisze: Już napisałem wyżej że nie da się włożyć innej H1 to H1
Nie zawsze H1 to H1: http://www.toptuner.pl/p/pl/200768/zaro ... 2szt-.html |
| Autor: | Ostek [ wt kwie 06, 2010 9:19 pm ] |
No fakt , ale włożyłem 55W taką jak była wcześniej. |
| Autor: | Marcin S [ wt kwie 06, 2010 11:06 pm ] |
Ostek pisze: A zresztą po przełączeniu świateł mijania na postojowe kontrolka gasła, a teraz nie gaśnie.
Czyli odpowiedziałeś sobie na pytanie, jakaś żarówka zapalająca się przy pozycyjnych jest przepalona/zła moc. Żaróweczki od tablicy rej tez się liczą |
| Autor: | Ostek [ wt kwie 06, 2010 11:16 pm ] |
zła moc na pewno nie bo wcześniej było wszystko ok, ewentualnie któraś się przepaliła, ale to też raczej nie bo patrzyłem i wszystkie świeciły. Ale jutro dla pewności jeszcze raz wszystko dokładnie sprawdzę . |
| Autor: | Gerri [ śr kwie 07, 2010 8:37 am ] |
W tylnych lampach zdaje się są podwójne pozycyjne? |
| Autor: | Ostek [ czw kwie 08, 2010 9:46 pm ] |
Cytuj: W tylnych lampach zdaje się są podwójne pozycyjne?
Zgadza się , podwójne, i obie działają. Dziś sprawdzałem co z tą kontrolką , auto stało 2 dni i już nie świeci. Samo się naprawiło ?? Gdyby jednak znów się zaświeciła jeszcze się odezwę |
| Autor: | Ostek [ pt kwie 16, 2010 7:32 pm ] |
Niestety zonk , kontrolka dalej się pali , wszystkie żarówki na zewnątrz auta sprawne. Jest tak że jak włącze postojówki to już się zapala, przełącze na mijania dalej się pali , wyłącze światła ( mijania i postojówki) dalej się pali , dopiero jak zgasze silnik to gaśnie. Macie jakieś pomysły ? |
