| Komputer pokładowy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47928 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | JarArt [ pt kwie 02, 2010 10:32 pm ] |
| Tytuł: | Komputer pokładowy |
Posiadam w swojej Mercedes w140 komputer pokładowy zamontowany nad środkowymi przednimi nawiewami. Gdy przestawiam zegar w licznikach on również przestawia się o identyczną ilość minut. Problem w tym, że jest między nimi duża różnica czasu - kilka godzin, minut. Czy może ktoś wie jak zsynchronizować zegarek z komputera z zegarkiem w licznikach? Z góry dzięki... |
| Autor: | Piątal [ pt kwie 02, 2010 10:39 pm ] |
Szczerze, to nie mam pojęcia, ale nie próbowałeś tak banalnego sposobu jak odłączenie akumulatora na chwilę? Może zadziała. |
| Autor: | JarArt [ pt kwie 02, 2010 11:02 pm ] |
Piątal pisze: Szczerze, to nie mam pojęcia, ale nie próbowałeś tak banalnego sposobu jak odłączenie akumulatora na chwilę? Może zadziała.
Chciałem tego uniknąć. Użytkuję Swoją Mercedes dopiero od miesiąca. Raz odłączyłem aku na chwilę (wymiana na nowy) i po wszystkim zaświeciły się trzy lampki - ABS, ESP-BAS, utwardzanie zawieszenia. Fakt zgasły po ruszeniu, ale postanowiłem wtedy, że dopóki nie dowiem się więcej to nie będę kombinował. Z drugiej strony spróbuję dostać się do samego komputerka i wyciągnę tam może wtyczkę. Napisałem posta bo zastanawiałem się czy MB nie wymyślił prostszego sposobu... |
| Autor: | grispit [ sob kwie 03, 2010 4:09 pm ] |
Dzisiaj poszukałem w tej instrukcji co Ci skanowałem , poczytaj dokładnie tam jest mowa że ten zegar na konsoli to pokazuje ustawiony czas do końca podróży a nie aktualną godzine . Poczytaj jeszcze raz wnikliwie. |
| Autor: | sailor [ sob kwie 03, 2010 6:18 pm ] |
grispit pisze: Dzisiaj poszukałem w tej instrukcji co Ci skanowałem
W jakim języku masz tę instrukcję? |
| Autor: | grispit [ sob kwie 03, 2010 6:22 pm ] |
Polskim , z 1991 roku |
| Autor: | sailor [ sob kwie 03, 2010 6:37 pm ] |
grispit - żeby nie zaśmiecać wątku poszło na pw. |
| Autor: | JarArt [ sob kwie 03, 2010 8:31 pm ] |
grispit pisze: Dzisiaj poszukałem w tej instrukcji co Ci skanowałem , poczytaj dokładnie tam jest mowa że ten zegar na konsoli to pokazuje ustawiony czas do końca podróży a nie aktualną godzine . Poczytaj jeszcze raz wnikliwie.
Nie zgadzam się z Tobą... Również w instrukcji którą mi wysłałeś na 4 stronie jest to napisane. Wierz mi że czytam wnikliwie... Po prostu sposób ustawiania tego zegara jest niejasny - cytuję: "Przykład ustawianie zegara na 15:00. Wskazanie zegara na tablicy rozdzielczej: 3:00 Wskazanie czasu w wyświetlaczu: 15:00" Koniec cytatu... Ci co mają w/w komputer niech przestawią zegar w licznikach i sprawdzą co pojawi się na wyświetlaczu komputera.. No i najważniejsze.... żeby policzyć czas dojazdu to trzeba znać dwie rzeczy: 1. Prędkość średnią jazdy 2. Aktualny czas. Więc skąd komputer do obliczeń posiada aktualny czas? Pewnie koledzy powiecie, że z tablicy zegarów. Ale... Czy 3:00 na zegarku to 3:00 rano czy 15:00 ?? A zegar w komputerze jest 24-ro godzinny... |
| Autor: | grispit [ sob kwie 03, 2010 8:46 pm ] |
Wiesz , gdybym miał taki komputer to bym coś pogrzebał a tak to nie mam jak zweryfikować tego co jest napisane . A nie ma tam wzmianki o jakimś resecie czy coś takiego ? A może po prostu wyjmij bezpiecznik odpowiedzialny za ten komp ? Nie wiem kombinuj kombinuj aż do tego dojdziesz |
| Autor: | JarArt [ sob kwie 03, 2010 8:52 pm ] |
grispit pisze: Wiesz , gdybym miał taki komputer to bym coś pogrzebał a tak to nie mam jak zweryfikować tego co jest napisane . A nie ma tam wzmianki o jakimś resecie czy coś takiego ? A może po prostu wyjmij bezpiecznik odpowiedzialny za ten komp ? Nie wiem kombinuj kombinuj aż do tego dojdziesz
Właśnie już grzebałem... Jedyne co przychodzi mi do głowy to tak jak mówisz, odłączyć zasilanie... Niestety nie wiem który to może być bezpiecznik więc nastawię na zegarach 12:00 potem odłączę AKU lub wtyczkę od wyświetlacza licząc, że dane skasują się i tym samym ustawią zegar na 0:00. Tak czy owak dzięki za zainteresowanie ... |
| Autor: | grispit [ sob kwie 03, 2010 9:00 pm ] |
Bezpiecznik 18 i/lub 22 w głównej skrzynce bezpieczników. |
| Autor: | JarArt [ sob kwie 03, 2010 9:05 pm ] |
Dzięki wielkie... Jak mniemam masz w skrzynce objaśnienia po Polsku? Jeszcze raz dzięki i punkt dla Ciebie... |
| Autor: | grispit [ sob kwie 03, 2010 9:11 pm ] |
Mam w instrukcji rozpiskę po "naszemu" |
| Autor: | JarArt [ sob kwie 03, 2010 9:17 pm ] |
Myślę, że wielu będzie wdzięcznych... |
| Autor: | sailor [ sob kwie 03, 2010 9:36 pm ] |
Jak tak patrzę na ten komputer, to wydaje mi się, że czas, o którym piszesz to jedynie czas dojazdu do celu (przy wprowadzonej odległości) - a więc zawsze będzie się różnił od wskazań zegara z deski rozdzielczej. Tak więc chyba nie ma co odłączać komputera, bo wszystko jest ok. Spróbuj skasować tę odległość i sprawdź, czy masz zegar? |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
