Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:16 pm
Post: sob kwie 03, 2010 9:36 pm
skrzynia chodzi bardzo dobrze ,wszystkie biegi przerzuca bez szarpnięc kick down również działa tak jak trzeba,problem tkwi w tym że po załączeniu 4 biegu i dodaniu gazu obroty rosną a auto jedzie cały czas stała prędkością na inncyh biegach tego nie ma tylko na 4 i to bez znaczenia czy skrzynia rozgrzana czy zimna ,a czy wymiana oleju może w tym pomóc bo nie wiem kto i kiedy zmieniał w niej olej,a jak to nie olej gdzie szukac przyczyny?? może jakis sterownik,taśmy,tarczki ??
Post: sob kwie 03, 2010 9:56 pm
Jeśli ciśnienie modulacji ustawione jest w normie to zwykle znak, że zużyły się tarczki no albo występuje jakieś mechaniczne uszkodzenie w uszczelniaczach czy płycie. Skrzynka do rozebrania i sprawdzenia.
